标题: 富士通P什么型号来着 [打印本页]
作者: FANWEN    时间: 2011-10-5 17:20
标题: 富士通P什么型号来着
富士通有款机子,型号我也记得不太清楚了,不过站内问的人很多,故障时屏只能显示3分之2.而且不能正常显示,就是开机后切下视频转换的按键才能显示3分之2.外界正常。这个问题有说是屏坏的,北桥坏的。还有人说换了主板也一样,换屏也一样,屏线也是。最终的问题是就是右下角的指示灯要不就是没装要不就是没装好。排线断了,是个独立的指示灯,带排线的。亲身经历,最终解决
