标题: 主板读不出怎么办,开机显示器没有显示无反应是什么问题 [打印本页]
作者: 1042812631    时间: 2011-10-5 02:47
我希望得到师傅教我一下 如何解决这样的问题,主机开机显示器没有显示出来,是什么问题,请各位帮忙帮忙解决 谢谢啦
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-5 10:44
量各路电压,看电压正常不正常
作者: 锋锦林间    时间: 2011-10-5 11:13
你看看诊断卡跑吗到那
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-5 11:22
第一,检查你的电源是不是好的,第二看你的内存是不是好的,第三看你的主板有爆的电容没!
作者: fly123    时间: 2011-10-5 11:49
这个问题可有很多可能了!CPU  内存  显卡  主板 损坏了一个都会不显示的!插诊断卡看跑马不
作者: yang507    时间: 2011-10-5 13:40
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-5 13:43
楼主你讲的不详细呀,你有没有插诊断卡呀,主板上有很多问题都会引起不开机,先看诊断卡在诊断卡上先看下板子是不是好的,如果是板子是坏的 会显示代码,然后再依据代码来维修吧!
作者: laifan    时间: 2011-10-5 14:14
看看显卡啊,如果是好的,如果是集成的就换一条内存是一下,我以前有遇到过这种问题
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-10-5 19:48
一看就是业余的人在问
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-6 00:03
这个范围较广,不好回答?
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-6 09:29
这个不好说,问题比较广。最好先用测试卡看跑什么
作者: 杨帆蓝海    时间: 2011-10-6 09:35
先排除内存、电源的问题,最后再检查主板是否有问题
作者: huanzi139    时间: 2011-10-6 10:20
看诊断卡,具体可使替换法,排除问题
作者: wo遗忘    时间: 2015-12-15 10:03
修好了没有?
作者: baxaiq    时间: 2015-12-15 11:35
说清楚,
