标题: 夏新42寸液晶电视维修 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-10-4 09:45
标题: 夏新42寸液晶电视维修
九月三十号一同行拿来一对高压板,就是那夏新的,要我们修,最后查出高压包坏没有换只有换板了,在网上给他发了个板回来,他拿回去后十月一号又拿来了,说是显示一会就灭,这次是把电视拿过来了,
带回家(店里不好放)   拆开,查电压有,显示也有但是花屏啊,而且显示完夏新的LOOG画面就黑了可是灯还是绿的,怀疑是按键板问题,因为按键用不了,拆下按键板量按键OK  加焊芯片,   再开机不接按键板,一样      无意思把TV的接口拔了下就可以了,但是花屏而且图像不正常, 怀疑是接口边上芯片虚焊了,加焊主IC   没用   再加焊其它芯片也一样,   后来发现接口边有个24C16    找一个更换后OK   修好了,测试也稳定
作者: 粽子    时间: 2011-10-4 10:12
过程能详细点就更好了
作者: 爱好维修者    时间: 2011-10-4 12:18
24C16是不是还得刷程序啊
作者: 始初    时间: 2011-10-4 15:45
爱好维修者 发表于 2011-10-4 12:18
24C16是不是还得刷程序啊
直接装就可以了,不用刷的
作者: lj0312    时间: 2011-10-4 23:51
有的电视是不需要的。它存储的是用户的设置信息,和电视台的信息。
作者: housecall    时间: 2011-10-8 14:30
学习了,谢谢楼主分享
作者: bbaa1121    时间: 2011-10-12 11:58
始初 发表于 2011-10-4 15:45
直接装就可以了,不用刷的
要空ic才可以!
作者: 645193900    时间: 2011-10-12 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
