标题: 急求助: 双敏UNF4X 内存不过 [打印本页]
作者: 孙占伟    时间: 2008-5-8 13:28
有几块双敏UNF4X 754 主板内存不过,内存供电正常.BIOS 刷过.只有一个桥的那种.我怀疑桥虚旱.请高手指点.谢谢.
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-8 13:43
量内存的91,92脚的对地阻值和电压是否正常.
如果有异常,由桥空焊.
还有就是量到内存到CPU的数据线阻值.
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-5-8 13:50
清洗北桥试试吧,还有91脚指的是什么电压。
正常此脚电压是多少。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-8 14:09
SMBCLK  SMBDATA
电压为3.3V
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-8 14:10
跟洗桥没有什么关系.K8的板,内存控制器在CPU上.
作者: 孙占伟    时间: 2008-5-8 14:53
91和92电压为2.64不知是不是桥虚旱
作者: 小谋    时间: 2008-5-8 16:58
学习学习中.......
