标题: 一台方正显示器只支持800*600 [打印本页]
作者: 易博科技    时间: 2011-10-1 21:55
一台20寸显示器只支持800*600的分辨率,1024*768也不行,不知道什么问题有那位大虾见过,显示器是新款。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-1 22:06
  改了之后有什么提示没?
作者: 一,修哥    时间: 2011-10-1 22:42
显卡驱动
作者: www359612139    时间: 2011-10-1 22:50
重新刷下程序
作者: w8221438    时间: 2011-10-4 18:01
估计是程序的事,不是新的吗???厂家应该换啊!!!放到别的机子上也是这样吗???
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-4 19:44
那就是可能是驱动板有问题啦!或者你的电脑主机主板显卡输出问题!
作者: 学走路    时间: 2011-10-4 20:18
换台主机试试不就知道是不是显示屏故障了
作者: huanzi139    时间: 2011-10-4 20:24
刷一下MCU
作者: faw    时间: 2011-10-4 20:59
换台机子试试看,不行还是这种现象的话应该就是程序问题了吧!有这个设备的话就刷刷看,没有是新显示器的话就找厂家换。
作者: qdxcb    时间: 2011-10-4 21:49
应该是驱动板DDC程序的问题
作者: mkk    时间: 2011-10-4 22:32
同意驱动板的问题,现在我的手里就有一台,1024.。。768以上可以显,以下花屏。
作者: jlhdcwl    时间: 2011-10-5 07:22
描述的不是很清楚,有的显示器对分辩率和刷新率是很挑的,按此显示器的最佳分辩率设置,同时注意刷新率一定不要调高,还有一种可能就是显卡有问题,虽然设置里正常,但是它输出不正常。
一般新显示器不会出问题的,如果真确定是显示器问题,返厂!
