一块X60拆机屏HT121X01-101改显示器问题
张酷比
2011-9-29 21:16
一块X60拆机屏HT121X01-101改显示器问题, 驱动版是新买的,程序是支持这个型号的屏,高压 电源这些都是好的 问题在 接好屏,通电 如果不接屏线,屏会亮(白的),电流表在待机情况下是0.02 ,按一下开关就跳0.03 0.14 再就0.36 0.40. 如果一接上屏线(20针小口的),屏就黑了, 这个待机时电源是0.02,按一下开关,电源就在0.03 和0.04间循环跳,显不亮。 请问这时什么问题呢?
晒太阳
2011-9-29 21:37
钱真多啊,这个屏卖给人家笔记本可以买2个17了
老东瓜
2011-9-29 23:00
查下屏线的对哇
堡垒
2011-9-29 23:02
同意三楼,查屏线,可能需要改。
张酷比
2011-9-30 20:22
请问有HT121X01-101这个屏接口定义吗 求
张酷比
2011-10-1 19:42
搞定了,屏线要跳
