标题: 液晶显示器电源电路之交流滤波电路之疑问! [打印本页]
作者: 安迅小王子    时间: 2011-9-25 11:32
如上图所示,为交流滤波电路原理图,F901为保险,用为过流保护,NR901为压敏电阻,用于过压保护,C901和902起滤波作用。
但是电阻R901,R902它们起什么作用?电容C903又起什么作用?为什么时候我手上的板子类似的电容C902和C901,NR901好像也没有,这属于正常吗?希望高手们不舍赐教,谢谢了。!
作者: dbw2174    时间: 2011-9-25 11:39
貌似是rc振荡回路?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 12:12
R901,R902是用来给电容放电的,防止触人。
C903是过滤高频的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 12:14
NR901是热敏电阻,防止刚通电时,电容充电电流太大而烧掉保险丝的。
C902和C901是为了得到更纯正的交流电
作者: zfqzq    时间: 2011-9-25 13:52
三楼说的没错
作者: 黄金强    时间: 2011-9-25 16:56
这两个电容的作用是,拨插220V放电挂号的
作者: 柳石仟    时间: 2011-9-25 22:36
NR901不是压敏而是热敏,是通电瞬间起缓冲作用的,防止高电压冲击开关电源,也防止误爆保险 C903是吸收高频杂波信号的,它与R901R902共同构成高频吸收放电回路
作者: lul3221    时间: 2011-9-25 23:30
NR901是限制开机浪涌电流的(整流后的滤波电容)。其它是典型的EMI(传导)电路。
作者: hyy    时间: 2011-9-26 13:39
楼上的正解
作者: 安迅小王子    时间: 2011-9-29 15:54
谢谢各位热心的回答,我已经明白了。
作者: 张定文    时间: 2011-9-29 19:22
哪有压敏是串联的?NR901不是压敏而是热敏电阻
