花了1个小时修好的一条单面512M内存,1代的,大家一定要顶啊!不为赚钱,只为技术
先行电脑
2011-9-20 17:20
平时修内存,最多10分钟一条,这条花了我一个多小时,不为赚钱,只为技术!
一条单面APACER的内存,512M的,由于最近1代的内存比较少,而且此内存坏的比较多,所以就搞了一些一代单面的内存来修。一代双面的颗粒老化比较厉害,修好了,还会坏的。上自己的测试平台,用RSTPRO测试,测试结果为后面四颗全红,前面四颗正常。以前老大说过,这种问题,只能一个个的替换,于是就把后边四颗用好的颗粒一个个的代换,换完一颗测试一颗,结果是后边四颗全部用好的换完了,最后还是老样子,后边四颗全红。内存颗粒如果是地址线空焊,会造成这个颗粒全红,如果是地址线短路,会造成整条内存全红。颗粒全换了,还是全红,就只是板的问题了。如果板子的地址线有短路,会造成全部颗粒全红,而不是后边四颗全红。脑子一转,前边四颗的地址线,和后边四颗的地址线有断线,造成后边四颗的地址线全部空焊,应该就是这个问题。哈哈,拿第一颗的地址线跟最好一颗的地址线来打值,结果打到一根地址线不通的,就是这根地址线断线了,造成后边四颗全红,简单,补线,测试OK。此内存修好了!大家一定要给加分啊!
wtfrxy
2011-9-20 17:26
上图哥们!就跟带码的片子一样,没图不精彩,
先行电脑
2011-9-20 17:33
上图麻烦
niukun96
2011-9-20 17:37
哇哦,修内存的都是神人啊,牛叉!!顶了~~~~~~~
杨少波
2011-9-20 21:21
没图无真相,
先行电脑
2011-9-21 08:41
图片又能说明什么呢,只是上图麻烦
hyy
2011-9-21 19:43
哇,这也行,真是太好了,大力支持
fangtao
2011-9-22 10:39
你太有耐心了,支持
t3927
2011-9-22 11:06
是 啊 要是有图的话 会跟精彩的 修这么一条内存多少钱啊 只是想问问
liulangwo
2011-9-22 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijianfuwx
2011-9-23 21:40
当另一面的颗粒内部如果发生开路,也会造成上诉现象。
lwj1004
2011-9-25 09:37
我也想学修内存滴
小坝朱保
2011-9-25 10:43
呵呵 枯木道长 是不是也该出来点评一下啊呵呵
jy00047166
2011-9-29 23:00
效率实在太低了.......................................
blackdog2002
2011-10-1 04:01
我突然觉得修这个有点像是IT民工了
kaifengxian
2011-10-1 06:19
你前有牛A,后有牛C。
迈克尔.良仔
2011-10-1 17:54
修内存技术不错 不过无图无真相 影响经典指数
通行证
2011-12-17 21:49
上图吧,有理有据有精彩
