标题: 电容原来的孔堵了,怎么办 [打印本页]
作者: 黑防闪客    时间: 2011-9-20 12:30
标题: 电容原来的孔堵了,怎么办
你好 我在换电容的时候 ,原来的孔堵住了该怎么办了  请帮帮忙有没有什么好办法 谢谢
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-9-20 12:38
孔堵住了什么意思?针脚断在里面了吗? 没明白
作者: 八虎维修    时间: 2011-9-20 12:45
用吸枪把锡 吸出来啊  你不是做维修的吧
作者: 俊才维修    时间: 2011-9-20 12:51
用针扎透就可以了吗,你不会不会把?
作者: ugeto0805    时间: 2011-9-20 13:16
这要看怎么堵法了,如果是被焊锡堵了,铬铁一加热,吸锡器吸出来就行了,如果被电容脚堵了,加热,拿针捅出来,再用吸锡器把锡吸干净。这很简单啊
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-20 14:47
看来你不是做维修的啊
    这个也要问啊 哥哥  {:soso_e183:}
作者: qdlwt    时间: 2011-9-20 15:56
作者: 315806285    时间: 2011-9-20 16:07
烙铁加热-----焊锡化---------用针疏通
作者: 总有路可走    时间: 2011-9-20 17:24
在加一点焊锡加热用吸子抽下或者用针透透眼
作者: 茧蛹    时间: 2011-9-21 11:36
有空心针
还有扎针用的针头
还有点胶机用的针头都可以
作者: hdy200000    时间: 2011-9-21 11:39
基本功 先练  不然修不好 还修出多的毛病
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-21 11:49
有胆量的话,用手电钻钻也是可以的
作者: wangjjun001    时间: 2011-9-21 11:52
捅啊,简单的很啊
作者: ryuen    时间: 2011-9-21 12:29
哥们,下完电容孔被堵了是正常的呀。 你熟练的话, 直接用刀口头同时焊接两个孔,锡化的时候直接插新的进来。 不熟练的话,用空心针管加烙铁一个个的通也可以呀。
作者: jxapple    时间: 2011-9-23 10:14
看月饼的视频,比较大的孔用风枪,小风嘴,大风量,直接吹透。
作者: 猪头柄    时间: 2011-9-23 11:36
学习学习!
作者: qazzymppl    时间: 2011-9-27 19:09
加锡,上吸锡器,吸锡器的嘴最好处理下,搞个耐高温的套筒上去。左手吸锡器,右手烙铁,看下锡融了,就吸。
作者: woshifzg    时间: 2011-9-28 08:43
用个尖头镊子,扎一下就通了,我经常干这事
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-6 01:09
用吸器呀,把锡吸引出了
作者: gu851027    时间: 2011-10-6 01:13
风枪吹  使劲磕    或者针捅   实在不行 把电容腿剪短 直接焊上去
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-6 01:26
简单的就是,用烙铁烫过孔,帖子捅一下。电容的脚不要平衡,要一个低一点,这样装电容的时候,就可以把脚高一点的先放进去
作者: jzdn2010    时间: 2011-10-6 07:42
一是用吸锡枪吸出来,这要求你操作要好一些吧。
二是你维修配件那那方有透锡针,是成套的那种,针的中间是空心的。你可以买一套,可以把孔里的锡弄出来的。
三是如果你还是要装上好电容,直接用堆锡法装上电容就好了
作者: hjzhang    时间: 2011-10-10 17:22
小电容0.6mm的,普通电容0.7mm,大电容0.8mm的,最好是钨钢的。
作者: canyang077    时间: 2011-10-10 21:40
今天就练这个练了一天,各种通的办法,钢针、风枪、吸锡枪、颠主板
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-10-10 21:41
用大头针,顶出来就可以了
作者: 徘徊的人    时间: 2011-10-10 21:56
{:soso_e130:}加热  再把要换上去的电容擦进去,先擦一边  然后再加热  擦另一边!我刚开始学就这样。
作者: wxmhl    时间: 2011-10-11 13:30
ryuen 发表于 2011-9-21 12:29
哥们,下完电容孔被堵了是正常的呀。 你熟练的话, 直接用刀口头同时焊接两个孔,锡化的时候直接插新的进来 ...
完全同意,本人从不用吸锡器
作者: 宋洋    时间: 2011-10-11 13:46
在孔的背后加焊锡,然后用罗铁在加热,记得加点焊膏,然后去插电容,焊锡容了 就OK了
作者: w0ww    时间: 2011-10-11 13:52
锡化了的时候用针捅就可以了啊
作者: 毛佳林    时间: 2011-10-11 13:57
  飘过!
作者: 佳佳521    时间: 2011-10-11 14:34
都是基本功,多多练习就知道了
作者: xjx1987    时间: 2011-10-11 20:42
我这都是修小板的直接往桌子上敲板马上下来
作者: guashunxiang    时间: 2011-10-11 21:09
用烙铁加热后,用手缝针从下面穿过来
作者: tongzw    时间: 2011-10-11 23:59
找个金属管,口不要太粗,用烙铁加热,待锡融化了,一头放在嘴里,另外一头对准焊点使劲儿一吹,就透了!
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-14 18:59
用洗耳球吹,用力
作者: akangzhangxf    时间: 2011-10-15 14:17
用烙铁融锡后,插一个牙签进去。搞定。
经济又好用。
作者: 狂欢时节    时间: 2011-10-15 16:10
牙签流派....000000
作者: 狂欢时节    时间: 2011-10-15 16:11
绣花针咯..........000
作者: codename    时间: 2011-10-15 16:44
新手,跟着学习下经验
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-17 10:01
改造一个烙铁头,能插到孔里一半尖头,上满锡,一到孔里,锡就化了,另一边用吸锡枪吸。这是个专用穿孔的烙铁头,不过烙铁头穿孔多了,也会变成这样。
作者: kaifengxian    时间: 2011-10-17 10:08
欲擒故纵法:加热上锡,再除锡,如果是针脚断在里面了,上锡加热用针通开即可。多练练手吧。你可能遇到的是无铅主板。温度高点吧
作者: youjr    时间: 2011-10-18 10:14
铬铁一平,直接把新电容插上就行了。
作者: wsad969536920    时间: 2011-10-18 16:40
加锡,上吸锡器,左手吸锡器,右手烙铁,看下锡融了,就吸。
作者: 清湾彪记电脑    时间: 2011-10-25 11:31
对于特别小的孔堵住的话,用风枪对准小孔加热,然后用吸锡器,
作者: wang130118    时间: 2011-10-25 19:46
{:soso_e100:}哈哈,........
作者: shang-j    时间: 2011-10-26 07:23
先练基本功
作者: li23108    时间: 2011-10-26 09:30
用风枪吹我一般用400度,焊锡融化后把新电容插进去就行了
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 12:21
哈哈,初学者来学习了
作者: 子夜之光    时间: 2011-10-27 02:17
楼主所用的烙铁,焊嘴热量不足呀!!风枪辅助,针刺扩孔都行的!试试看!
作者: 茧蛹    时间: 2011-11-9 12:03
买一盒空心针吧
作者: jzfs    时间: 2011-11-9 12:09
上面用风枪吹下面用吸锡器吸一下也行的
