标题: DELL 1420 0.4掉电维修 [打印本页]
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 09:24
1420电流走到0.4几掉电。第一步走到0.2几~0.3然后停1S左右到0.4几然后就掉电了,供电全部都出来了,时钟也是出来了,有朋友说是CPU供电IC问题   一开始机器拿来是没CPU供电  我换了个IC就好了   有0.9V供电了   但还是一样掉。 EC也换过了     还是掉      我看这个朋友的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=344491  说是
0.4左右掉电,一般要么cpu供电没出来掉电,或者cpu供电产生了,没有发出VRMPG,EC或者南桥没有收到PG信号,以及本身工作条件不满足,从而EC关闭各POWER的ON信号,形成掉电,缺电压掉电有一个很明显的特点,就是掉了之后还可以继续开机   还说很多例待机12VALW没有产生   可我12VALW有电压出来的   还是一样掉电    不晓得  怎么搞了   后面    希望大家讨论下
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-18 09:28
CPU供电出来没,机器能亮不
作者: 墨星    时间: 2011-9-18 09:40
电流0.3的时候应该是没有CPU供电,停住1秒左右到0.4几,此时CPU供电应该出来了。
造成此现象的原因是EC没有接受到HPWRGD,但是经过延迟之后仍然会发出VRON来开启CPU供电,但此时不能跑代码了,且会掉电。
维修方向应该放在5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD和RUNPWRGD的产生电路。看是否其中某一路供电没有产生造成PWRGD不能正常产生。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 09:51
造成此现象的原因是EC没有 ...
请问兄弟有1420的图纸吗  可以给个吗   我在论坛上只下了个点位图   别的下不了    楼上的  CPU供电0.9V不是说有的嘛
作者: 墨星    时间: 2011-9-18 09:56
天涯侠客 发表于 2011-9-18 09:51
请问兄弟有1420的图纸吗  可以给个吗   我在论坛上只下了个点位图   别的下不了    楼上的  CPU供电0.9V不 ...
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=436613
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 10:00
墨星 发表于 2011-9-18 09:56
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436613
先谢上   我去研究研究
作者: 维维豆    时间: 2011-9-18 10:03
仔细研究下图纸,应该是PG不正常吧
dell 1420.pdf
1.33 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-18 10:17
掉电岂是笼统的总结一下就说哪里出问题的       很多地方出问题   都会出现掉电的现象     像这种掉电只能是慢慢查了
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 10:20
墨星   你说的3、5V    PRWGD    就是PGOOD吧      3、5V的  都是-3.3  不正常吧?
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 10:21
是上面30   和11脚吗?
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 10:24
不好意思    表笔搞错了   11脚是2.93V    30脚是3.28V
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 11:22
1.5、1.05V    没有PGOOD  没电压  是不是这出问题了       13和27脚  都没电压   我得跑跑不知道哪跑来的      有没有知道的  兄弟
作者: 墨星    时间: 2011-9-18 11:23
5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD     是一个信号的名字
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 11:25
俺新手   别见怪   那和我说的  不一样 ??   还有你给我看下   我的 1.5、1.05   没PGOOD电压  对不   我有图发上去了
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-18 11:31
南桥没收到PG吧,DELL的CPU核心供电芯片发出的PG一般都经过门电路再到南桥的
作者: 墨星    时间: 2011-9-18 11:37
天涯侠客 发表于 2011-9-18 11:25
俺新手   别见怪   那和我说的  不一样 ??   还有你给我看下   我的 1.5、1.05   没PGOOD电压  对不   我 ...
这是不正常的,但是这不一定是1.5 1.05的产生电路问题。
下图这些信号  再加上5VRUN  3VRUN 1.8VRUN电压 进行与运算之后产生5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD
其中任何一路为低都会拉低5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD
并且会拉低R73 R427 R504 R519相连的PWRGD信号。
你首先要确定途中的+5V_RUN  +1.8V_RUN +3.3V_RUN 正常之后,再确定其产生5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD的相关电路正常Q10  Q15之类的工作正常。
再一一断开最上面的4个电阻来确定是哪一路PWRGD拉低了5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD
作者: 平一凡    时间: 2011-9-18 11:43
楼主上内存试机没有? 好像我遇到过这情况 修来修去 是内存没上要掉电
作者: dlovebeauty    时间: 2011-9-18 11:44
电源驱动0508073,容易坏!
作者: 高速钢    时间: 2011-9-18 12:51
师傅说掉电一般都是U和背桥的问题呀。
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-18 12:56
这种掉电电流我想还是电压上面问题,还没到复位了吧。查各种电源OK信号,
作者: kh1979    时间: 2011-9-18 14:03
期待结果。。。。。
作者: liminggao    时间: 2011-9-18 14:31
等着看结果吧
作者: 无锡易修    时间: 2011-9-18 15:11
有些没有rst都会关机
作者: 独学无友    时间: 2011-9-18 15:34
楼主比着图纸找找电压都出来没有。。。。
作者: yushuidong    时间: 2011-9-18 15:46
cpu  假负载 测试   供电 时钟  复位  pg 是否起来了。。。
作者: 308978957    时间: 2011-9-18 15:47
主板是集成还是独立的,独立的是显卡托焊,我有修过一台1420的。
作者: 308978957    时间: 2011-9-18 15:49
有时候看图纸很累的,还是凭经验修可靠。
作者: g73g84    时间: 2011-9-18 16:13
一个一个断开PWEGD   断掉那个不掉就是那个问题
作者: flashflash    时间: 2011-9-18 16:40
修出来共享一下
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-18 16:42
我今天忙  明天再去修了   电路看起来麻烦  今天只有一个人   有结果 和大家说
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-19 15:06
墨星兄弟 看到帮我分析下   谢   ,  图1为PWRGO电路  以3.3 RUN为例    3.3 RUN由图2电路来控制   待机Q31  D级有5V电压   G级没电压      触发后G级有电压把D级拉低   PQ32截止    PQ49,Q11,Q12全部导通,把PWRGO拉低      如果PWRGO要有电压得Q31,G级有高电平才行    其G级由EC  32脚发出 如图4(不过我换过EC也是一样的),然后PWRGO是到图3 ,ECE5021   33脚   (我已经把33脚挑起过 没电压上来应该不是这个芯片短路),我把这电路上的该换的都换了     0508073也都换过了   晕了    没想法了   5V  1.8V,RUN也都是一样的   该换的都换过了   好像没问题
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-19 16:30
我也是最头痛掉电的机器。要查的地方太多了。
作者: 墨星    时间: 2011-9-19 18:42
天涯侠客 发表于 2011-9-19 15:06
墨星兄弟 看到帮我分析下   谢   ,  图1为PWRGO电路  以3.3 RUN为例    3.3 RUN由图2电路来控制   待机Q31 ...
RUN_ON为高电位之后,3.3VRUN 5VRUN和1.8VRUN会产生。
以3.3VRUN为例,3.3VRUN加载到Q11,Q11为PNP的三极管,G极为3.3V将会截止。Q11截止Q12 G极得不到电压也会截止,并不会拉低PWRGD。 1.8VRUN 和5VRUN的电路也是如此。当这三个电压正常产生后,只要Q12 Q14 Q15的G极都没有电压,并且三个三极管都没有损坏,就可以将这三路检测电路视为不存在。
然后确定R40上拉电阻没有损坏,之后就像我之前说过的,断开最上面的四个电阻来确定是哪一路PWRGD没有产生拉低了  RUNPWRGD
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-20 11:16
以3.3VRUN为例,3.3VRUN加载到Q11,Q11为PNP的三极 ...
回墨星   Q12  14  15都是好的      ,R40也是10K   也是好的      电阻 我一个个断了  怎么电压都这么低的     R73断开后只有 0.7V    R427断开后只有0.5V    R504断开后只有0.3V    R519断开后只有0.5V      这么小电压对不???    我0508073也换过一个的
作者: 墨星    时间: 2011-9-20 13:59
天涯侠客 发表于 2011-9-20 11:16
回墨星   Q12  14  15都是好的      ,R40也是10K   也是好的      电阻 我一个个断了  怎么电压都这么低 ...
目的是让U6A的第一脚5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为高,这一脚的电压来自R46 3VSUS上拉(由于前面你截图太小我看成R40,不好意思)。确定R46有3VSUS,并且R46没有损坏。然后就是5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为什么会为低,可能是Q12 14 15拉低了,但你说Q12 14 15都是好的。
那么可能是R73 R427 R504 R519拉低了,不用管这4个电阻另一端的电压,先全部去掉,然后看5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD的电压是否为3.3V,如果是,再一个一个接上这些电阻,看上了哪个电阻之后5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD被拉低,就是哪一个电阻相连的PWRGD信号有问题。
那一路PWRGD信号有问题可能是电压没有产生,也可能是PWRGD产生电路有问题,或者那一路的电源IC损坏等等。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-20 16:48
墨星 发表于 2011-9-20 13:59
目的是让U6A的第一脚5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为高,这一脚的电压来自R46 3VSUS上拉(由于前面你截图太 ...
R46 3VSUS上拉 电压有的   3.3V    R46也是好的  20K    但是3.3V过一个20K的电阻应该出来也没电压了吧
R73 R427 R504 R519都断开也是没电压的     晕了    修这个本本都修了3天了
作者: 挚爱    时间: 2011-9-20 17:48
CPU没完全工作,跟口CPU模块没关系吗
作者: 墨星    时间: 2011-9-20 18:05
天涯侠客 发表于 2011-9-20 16:48
R46 3VSUS上拉 电压有的   3.3V    R46也是好的  20K    但是3.3V过一个20K的电阻应该出来也没电压了吧   ...
3.3v经过一个20K的电阻,如果没有消耗电流,那还是3.3V。
现在还是没电压的话,依次断开Q12 Q14 Q15  ,断开U6A  看看哪个拉低了。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-21 14:39
现在还是没电压的话,依次断开Q12 Q14 Q15  , ...
这样呀   原来 过20K的  电阻 还是3.3V  可以出来的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-21 17:19
其实问题你都说了,那就一个个的排查啊,不能嫌麻烦的
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-22 09:08
最新发现     断开Q12有3.3上来了   但是上去就没电压了  应该是这路有问题   把图上在的这路芯片全都换了     还是出不来电压   墨星  最后关头了   看看哦    我自己还在研究中   夜算敬业了   搞了 3-4天了
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-22 09:11
对了   Q11  B级  2.7V    C 级0.7V
作者: 疯狂修    时间: 2011-9-22 09:26
你说的电压都出来了,PG信号都也正常了,还掉电,一般不可能了撒,仔细查查把,
作者: 疯狂修    时间: 2011-9-22 09:27
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-22 09:58
刚把5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD修出来    换了图中的   PR182    PQ49   有电压3.3V   但是电流到了0.68   过会儿会到0.2-0.4  再上来    倒0.68电流      这样不断来回     好像还有短路    我晕
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-24 12:28
同志们告诉你们一个好消息    原来我已经修好了的   CPU也坏了   换了个U就好了   再这个再次谢谢墨星
的  帮忙      等于是坏了  3个东西  修好这个板子   一个CPU管理芯片   一个是PR182    PQ49  还有换了个U
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-24 12:29
不过 还不知道客户要不要修      因为U也坏了
作者: 风行风尚    时间: 2011-9-24 12:31
找一下1.8VRUN。我前两天修了一台1420跟你的情况一下,1.8VRUN的转换MOS管挂了
作者: 天涯侠客    时间: 2011-9-24 15:47
不是说修好了呀    都点亮过了   先是把5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD修出来
最后是换了U   就好了
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-24 16:09
我遇到过差不多的问题   你查查CPU供电IC的POWRGOOD 出了没有    我上次修的也是电流到0.4左右掉电 CPU POWRGOOD 没出  顺着查结果是 一个管子不导通  换过后OK
