标题: 三星15.1显示器通电不显示维修一例 [打印本页]
作者: 肖玉峰 时间: 2011-9-15 18:38
插电不亮机,拆机电源板大电容鼓包,400V,100UF,换上之后,再查查保险有没有坏,不通,拿两段铜丝连上,再检测桥堆,正常的应该二极管挡测量有500-900欧姆的阻值,换桥堆.生怕保险烧掉就在保险两端接个灯泡测试,这样就不短路了,短路的话电灯就亮起来了(舅舅传授的经验,牛)....通电测试,12V和3.3V出来了,搞定,开机正常
作者: lmzs 时间: 2011-9-15 18:49
这就完了???????
作者: 肖玉峰 时间: 2011-9-15 18:56
lmzs 发表于 2011-9-15 18:49
这就完了???????
YES,完了呀,那还干吗呢,
作者: 亚新科技 时间: 2011-9-15 19:03
楼主用铜丝代替保险吗,不怕下次烧机啊,15.1的三星很少见,是真三星?
作者: 肖玉峰 时间: 2011-9-15 19:10
syncmaster 15.1 是三星的机器,很老了,但是显示效果非常好
作者: ooxx 时间: 2011-9-15 20:52
LZ 建议还是找点保险丝 安全点
作者: jiangjiaxiang 时间: 2011-9-16 07:53
楼主灯泡是多少V多少A的呀!与用铜丝代替的保险串联在一起还是并联在一起呀!!!!
作者: netccb 时间: 2011-9-16 09:21
我一般找不到的时候,就有很细的一要丝代替
作者: 青岛鸿宇电子 时间: 2011-9-16 12:39
换完后一般打220输入阻值大于200k 无严重短路。上电一般问题不大。
作者: ainitkeji 时间: 2011-9-16 13:48
这些活 都是维修天天干的...........
作者: gang838922556 时间: 2011-9-16 17:46
有时候 材料没有 没办法 只能这样搞了
作者: 秦将军 时间: 2011-9-16 18:17
用铜丝下次不知道烧成什么样子了,还是找个保险好一点!
作者: rma77 时间: 2011-9-16 18:25
呵呵。电源部分还是很好修的
作者: 皮皮--电脑 时间: 2011-9-16 18:39
哥们,你的万用表2极管档能测出电阻吗?弄错了吧
作者: rodroll 时间: 2011-9-16 18:48
“”楼主灯泡是多少V多少A的呀!与用铜丝代替的保险串联在一起还是并联在一起呀!!!! “”
同样存在疑惑 请高手指点
作者: liukuoand 时间: 2011-9-16 19:35
灯泡怎么接啊 能上图吗
作者: ugeto0805 时间: 2011-9-16 20:33
liukuoand 发表于 2011-9-16 19:35
灯泡怎么接啊 能上图吗
灯泡应该是跟保险并联。
作者: ugeto0805 时间: 2011-9-16 20:38
你的测不出来吗?二极管档本来就是欧姆档吧,只不过多了个蜂鸣器而以。具体情况可以去高级区看看高手师傅们发的贴子,有一些是介绍用二极管挡测电阻的。
作者: iciy 时间: 2011-9-16 20:55
这问题不通电烧保险是秒杀级的东西。
作者: 皮皮--电脑 时间: 2011-9-16 21:02
2极管档是测晶体管正向压降的,不是电阻值,是压降值。蜂鸣档有的是在0-200欧低阻档和2极管档不是一回事。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
