驱动板上的开启电压怎 样修
魔之尊者
2011-9-15 16:59
驱动板上的开启电压怎 样修
驱动板上的开启电压怎 样修? 在什么样的情况下刷程序就会加电? 请各位给说点经验 谢谢
魔之尊者
2011-9-16 20:24
各位能不能分享一下啊 谢谢了。咱们共同学习一哈。又不会抢你们的生意。
hylty
2011-9-16 20:32
你说的太含糊了
一条河
2011-9-16 20:57
不好修,不如换通用板快
iciy
2011-9-16 21:02
很少去折腾驱动板。
云天润
2011-9-16 21:12
驱动板在正常供电的情况下,按下开机键,输出一个高电平给高压背光灯电路,点亮背光灯,你是问这个开启电压吗?
魔之尊者
2011-9-20 14:09
云天润 发表于 2011-9-16 21:12
驱动板在正常供电的情况下,按下开机键,输出一个高电平给高压背光灯电路,点亮背光灯,你是问这个开启电压 ...
先谢谢你,我说的不是这个开启,有时候不加点是开启3.3没有出来,我说的是这个开启.也有可能跟你说的一样吧,我不会,刚学分不清那是那.
