标题: ECS 945GCT-M2不跑码 电源管理芯片 [打印本页]
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-15 15:53
刚做维修的.一块ECS 945GCT-M2的主板RST灯常亮,不跑码.测CPU 周围的MOS管上管有12V 下管没电,查RT8802A的工作电压正常.是不是这个RT8802A坏了,这个芯片要是坏了,请问高手都在哪有卖的.我现在没有料板.
作者: qq474577069    时间: 2011-9-15 16:17
看看 IO  大多 IO出问题!!!       供电  时钟   复位   按这个修
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-15 16:25
本人刚学这行,现在CPU的供电没有,芯片没有发烫的,桥也用手压过.红框的是不是电源管理芯片.
作者: 蓝天大地    时间: 2011-9-15 16:31
应该是电源管理芯片。你拍全图和局部图判断更准确的
作者: chinawzhq    时间: 2011-9-15 19:12
cpu前1.2V电压有没有?还有8802的EN电压正常吗?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-15 20:49
检测卡上有显示吗?换个IO试试
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-15 20:50
因该就是管理芯片坏了
作者: 风风风    时间: 2011-9-15 21:22
别的电压都出来了吗?  内存 桥  电压都正常吗?
作者: msisupport    时间: 2011-9-15 23:21
对 先测下内存电压
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-16 07:49
青春给啦电脑 发表于 2011-9-15 20:49
检测卡上有显示吗?换个IO试试
检测卡显示00,RST灯常亮.
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-16 07:50
内在1.83,请问桥电压从哪可以量出来?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-16 08:02
csdeng1977 发表于 2011-9-16 07:49
检测卡显示00,RST灯常亮.
呵呵,那就按照cpu没有电压修呗,看看电源管理芯片的供电正常不,en有电压没有,不行换电源管理芯片
作者: 维维豆    时间: 2011-9-16 15:35
   上管有12V下管没电,不知道你测得是哪个极,测量仔细再发问,说清楚问题大家好帮你
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-16 16:50
测的是D极,G极没有电压.请问高手们你们维修时这些芯片一般到哪买?这在镇上做维修的,有点不方便.
作者: 维维豆    时间: 2011-9-16 16:57
当地没有电子市场吗,去市里,淘宝上看看能不能买到,平时多积攒一些废板子或收一些
作者: 啊西    时间: 2011-9-16 17:34
淘宝上应该有的
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-16 18:44
查电源芯片工作条件及到下管线路。先查清问题所在再开干,砍柴要先磨刀啊
作者: hyy5124    时间: 2011-9-16 18:47
这个板看看北桥附近那个场管吧,可能有惊喜哦。软击穿的几率很高。应该是无南北桥供电无PG无主供电无复位的吧。建议先修桥供电。
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-17 21:20
谢谢各位大师的指点.客户不修了,给他换个板子说300块,他说贵,不修了.
作者: 吴先明    时间: 2011-9-18 09:47
你把情况描述清楚一些
作者: 吴先明    时间: 2011-9-18 09:48
好了的话 请复帖
作者: wa7133889    时间: 2011-9-18 11:17
G极没有电压的话,应该是电源管理芯片坏了
