标题: R400触发不显及触发暗屏维修 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2011-9-14 10:38
标题: R400触发不显及触发暗屏维修
R400触发不显及触发暗屏维修
过程就不具体描述了,主要留下经验,经验还是比较重要的,这个机子拿到手上电后不显,IBM诊断卡都可以用,就上去看了下,到BA停住了
一般来说是显卡,不过这个机子感觉显卡不太会出问题,大致性测过后把目标指向声卡,移除声卡后正常上电启动了,不过是暗屏
而且高压条指示灯不亮,这种故障无非F8坏或屏线坏,测了下F8是好的,那就是屏线坏了,手头没有这个屏线,客户坐在那等着,只好硬着头皮把F8应该连接到高压条的脚测出来,再飞线过去了------经过一番努力后,把脚找出来,飞线OK
照片留了个,以后有遇到暗屏屏线坏的同行可以借鉴,省去一根根线量
作者: 刘丽华    时间: 2011-9-14 12:23
直接到声卡故障,跳跃性思维吗?
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-14 13:21
没懂。。。。。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-9-14 15:20
这机器有这个毛病么?声卡容易坏?
作者: liulangwo    时间: 2011-9-14 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: servepc    时间: 2011-9-14 23:57
可以跑数就杀到声卡了,这是大家理解不了的,分析下量了哪觉得是声卡坏了呢?还是可以看到明显鼓起来了?
作者: zhangyi19920709    时间: 2011-9-15 00:07
我一般判断声卡,都是摸上去很烫的情况下
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-9-15 00:35
怀疑声卡的根据是什么啊楼主?
作者: 威海龙    时间: 2011-9-15 07:16
根据呢?还是以前有修过的经验?
作者: 316309892    时间: 2011-9-15 12:43
楼主,都不理解你是怎么判断到声卡的,说说看。
作者: 月饼    时间: 2011-9-15 19:58
我想楼主是根据POST自检过程判断的吧。检测显卡的时候,一般都是PCI设备然后声卡之类的。类似主板的13代码。我不是楼主。我只是猜测别拍砖。
作者: whisht20    时间: 2011-9-15 22:13
月饼说得有道理 这个代码我也一般是干PCI设备  除非北桥和显卡中间那几十对电容有明显对地阻值不对的才干显卡或北桥.
作者: 萧秋雨    时间: 2011-9-17 23:26
1,声卡的判断是个奇迹,一般很少判断到哪里
2,飞线用漆包线,感觉不知道你那里能用多久
作者: 老鸟上路    时间: 2011-9-18 09:53
1,结合电流和诊断卡把目标定在了外设,先查了读卡器芯片,网卡芯片都正常,查到声卡就发现异样了
2,漆包线用高温胶带固定过了,用个几个月问题不大,漆包线飞好后比较不影响外观,再说保修是3个月的,我也不希望修出去的机子一辈子不再回来
作者: 蒲建宇    时间: 2011-9-20 08:53
要不楼主人家就是位真正的高手
作者: xmdnll    时间: 2011-9-20 14:51
看来我还的练 啊
作者: badpipipipi    时间: 2011-10-1 14:47
真的没看懂是怎么判断的
