标题: 奇怪的问题 cpu不放到主板945GCT 上面 内存有电压 放上去 就没有电压 [打印本页]
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-13 18:00
很奇怪啊   cpu是好的   如果cpu拿下来 内存供电立马出来   内存供电还为  南桥跟北桥 提供供电
  我的主板是昂达945GCT  垃圾中的战斗机  有没有机会修复呢  现在被我换了mos管 跟电容  还有RT9202
再也没有电压输出了
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-13 18:02
昂达945GCT  主板的内存供电 用RT9202 来提供 发现还为 南桥和北桥 供电   正常使用时 发热严重 达到75度左右  mos管 跟电感    是不是北桥 或者南桥 已经出现了暗病了
{:soso_e127:}
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-13 18:27
同时上内存也没有电压吗?换过CPU试没有。没有电压的时候测试下内存供电的阻值,测试内存供电PWM芯片的工作条件,缺少什么就顺藤摸瓜
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-13 18:33
晒太阳 发表于 2011-9-13 18:27
同时上内存也没有电压吗?换过CPU试没有。没有电压的时候测试下内存供电的阻值,测试内存供电PWM芯片的工作 ...
RT9202  工作条件已经具备了  可就是放上cpu 立马 没有电压
不过我又换了RT9202 跟mos管 现在是已经加cpu跟不加cpu 都已经不出电压了 悲剧了
cpu的好坏已经测试过 放在映泰 7050  主板上面就可以使用了 {:soso_e127:}
昂达945GCT  的内存供电 很热很热基本稳定维持在75度左右  我怀疑哪里坏了  可是越修越坏啊
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-13 18:36
打一下阻值看看啊。
也可以把上下管拆了,不要拆芯片,看此时上下管有没有控制电压出来
作者: 张冒冒    时间: 2011-9-13 18:48
问题可能出在CPU核心供电上,查查哪里短路了
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-13 19:14
  谢谢楼上的建议   都修理的头疼了  先放一边了  估计换新板子吧
作者: 对于我    时间: 2011-9-13 21:11
做维修是理解了疑难杂症这个词的意思了
作者: hyy5124    时间: 2011-9-14 00:50
开心电脑 发表于 2011-9-14 00:40
以前修过几片坏RT9202,都是因为5V滤波电容还引起的。楼主可以参考一下。
嗯、这个时常有啊、
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-14 06:34
hyy5124 发表于 2011-9-14 00:50
嗯、这个时常有啊、
5V  滤波电容 靠近RT9202 mos上下管的  以前爆了  所以第一个换的就是他了
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-14 06:38
{:soso_e100:}  我还想确认一下啊昂达945GCT 它的内存供电 还为南桥 和北桥提供 电力
所以我的主板的内存供电的  mos管很热很热  温度维持在75左右   请问你们修理过 或者 正常使用的板子
是不是内存的供电都是这样热     如果很热 是正常的那么我前面的修理是多余的
如果不是很热 是温温的   我怀疑是北桥虚焊导致的   可是我这里又没有设备
