标题: 司令的 ---小点心 [打印本页]
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:15
标题: 司令的 ---小点心
1:hp4416s 故障为触发掉电,当电流上到500多毫安时候,电源接口灯闪烁---这个现象很迷惑人。既然不知道灯闪烁代表什么,那就不去理会免得误入歧途。按常规的掉电维修
触发后用示波器探测各路电压,问题来了--电感L37,+VCC_CORE_NB没有产生,从电路图中可以看到,这个电压由MAX8792驱动Q1024产生,用示波器探测U24/PIN5 DH无,那么
无非两种情况,芯片条件没满足或者芯片自身损坏,查芯片的供电及开启--正常。观察设定引脚---PIN7 TON最值得怀疑,根据图纸可知这个设定引脚正常值应该是VBATR,测量该
引脚却无电压,那么明显问题就在这,回头看来路,发现R1212脖子扭了(一个跟焊盘稍偏了),用烙铁将R1212扶正,维修结束。
2:联想Y450  单看现象,同样迷惑人。触发后屏幕亮的那一瞬死了(信息还没显示出来),接可调电源,发现问题所在了,待机偏高--有九十几毫安,而且还发现一个问题
待机的时候风扇就转,这跟我初学的时候,修的第一台笔记本一样,只不过这台能触发。那既然风扇会转,就从这个问题入手,翻开图纸情形一下明朗,从风扇供电往回跟踪
发现PQ7、PQ11已经导通将3/5VPCU转换成了+3/5V,测量MOS栅极,电压屹立。往回走,PR152焊盘腐蚀了,将线飞好,维修结束。
3神州 E110  隔离电路没开通,充电芯片损坏,更换充电芯片后,待机正常,触发后电流上到400多毫安不动,将示波器杵在BIOS上看数据,发现触发后有数据输出(没触发
的时候压根没数据,看来EC是不需要读取BIOS填充GPIO.那么也就是说寻址信息已经下来,数据已经返回,鉴于就那么一小串的数据,清个CMOS试一下,把掉电池重新装上
触发上电,电流上到500多,将示波器探头杵在内存上看波形---已经有了,接屏显示,维修结束
4华硕F8TR 接板被告知短路,不理会--接上可调电源证实下,接上电源后电流从窜到200多后回到0,想必是保护,由于电流在可调电源上显示为0,所以从打算看看隔离电路现在
的状态打开图纸发现打开隔离电路是靠MAX8725工作后拉低PQ8101的栅极,使AC_BAT_SYS公共住电压得以产生,测量PQ8101源极为适配器输入电压,测量栅极等同,显而易见MOS击
穿,替换后接电源待机90几毫安,测量待机电压--无,此板待机电压由RT8203产生,LDO产生的电压作为待机时所需,而同步整流电路要产生电压需要触发后的开启信号,那么电
压没量到电流却不小,唯一可能--短路,测量LDO3对地值---6欧,找到一个3V的公共点飞上供电线,将电压慢慢调高,结果EC流汗了--杀。维修结束,装机测试,同事装完机器接
电源后告诉我大短。--------不可能,叫他拆开剩裸板看看---不短了。将目光聚在了显卡板,发现显卡板的供电也是一个同步整流电路(从来没拿显卡版看过--天天修电路没什么
机会)测量上MOS漏极9欧,明显不正常-更换。以为维修结束了,迅速装机。装完后开机发现能听到进系统的声音,但是屏幕压根没亮,将屏幕的保护膜撕掉(因为发现当上电后
屏幕的颜色会略沉,但是左右看都不像是没背光,将保护膜撕掉后发现确实没背光,改高压板,维修彻底结束。
5:神州--同事说不亮,插拔内存搞定(人家已经做过,我多做了几次)
6:LG 触发掉电,用示波器探测VCORE已经建立,那么看看温度,打开图纸,发现其有FSB接口电压上拉(也是------这个电压不产生不掉电也没用,把它拿来上啦温度很合适)测量此电压所需条件,发现少了开启信号
开启信号由EC发出,量EC此脚位对地阻抗---0欧,查EC所连接原件发现一MOS最可以,杀之,维修结束
7:方正E400 不触发,待机20几毫安基本正常,测量BIOS片选,无波形--待定,查EC条件,发现晶振两脚有电压没波形,更换晶振,维修结束
8:6320s  不触发,待机20几毫安,基本正常,测量BIOS片选,无波形--待定,查EC工作条件,复位偏低,测量复位所连电阻两端,EC端供电较低,换电阻,KO
9:神州Q213S,不触发,待机电流10几毫安,基本正常量电感均无电压,没有图纸,找到待机芯片8734A量其条件发现供电开启均有,没有LDO,更换芯片无效量LX对
地阻值发现3V一路偏低,更换下管,维修结束(经验:1999和8734A可以互换,发现一特点,用8734A时接上可调电流停在10几毫安,1999时,接上可调电流由300多跳了3跳回到
20几毫安,说明8734A更灵活)
司令及意仔都是本人---如果发现有其他网站同样的帖子如果名字是这两个那就都是我  -------解释下,怕到时候说我转帖或抄袭
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-12 23:23
一天的成果????
像我一样的新手。多关注一下,维修的思路,不要只看维修方法。
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:27
天宇科技 发表于 2011-9-12 23:23
一天的成果????
没有什么可以分享的。只看到一点的。你的流水单。。。
兄弟,那么多的切入点你都没观察。。。。。哎~!!!伤心
作者: servepc    时间: 2011-9-12 23:29
一天修这么多机器?太牛了吧?
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:30
一天的成果????
修故障  难度不在于修哪个电压或者哪个信号,难就难在找个切入点。。。珍惜别人的汗水,一天那么忙,别人不会无聊到发些没用的东西  ,,  有点气愤    啊啊啊
作者: m456789    时间: 2011-9-12 23:33
不错,第9例对地阻值3V一路偏低怎么会影响到LDO?
作者: limi131420    时间: 2011-9-12 23:34
修电脑就是要心细。顶你。
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:37
有些芯片的技术文档上并没有看到PWM模块短路会造成没有LDO,(可能由于英文,我不能全看懂 - -~!)
但是我修了很多台  都是这个原因。
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:38
感谢你那么认真的看,也感谢我忙了一天,又花了两个多小时写下来给你看
作者: 商农    时间: 2011-9-12 23:38
是啊 !!悟不到其中的道理  就不要妄下结论!!!!
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-12 23:39
一天能修这么多。利害。
作者: m456789    时间: 2011-9-12 23:40
第3例你确定EC是不需要读取BIOS填充GPIO?你看过图纸吗?这种架构的少啊。
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:42
天宇科技 发表于 2011-9-12 23:39
看了你的话。我又重新拜读了一次。还是觉得没有什么。。 到时发现不少句子有疑问。例如:3神州 E110  隔离 ...
赶紧去看看图纸,你就会发现,好多的隔离电路都是由于充电芯片发出的OK或者等等的信号去开启隔离管的,
作者: lastchen    时间: 2011-9-12 23:47
只是自己的判断,BIOS挂SPI,然后待机时候,EC如果内部没有资料就需要读取BIOS进行填充,但是这个板子待机时,压根没看到BIOS有数据输出
作者: liulangwo    时间: 2011-9-12 23:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lastchen    时间: 2011-9-13 00:11
lastchen 发表于 2011-9-12 23:47
只是自己的判断,BIOS挂SPI,然后待机时候,EC如果内部没有资料就需要读取BIOS进行填充,但是这个板子待机 ...
新的I3的机器,ROM有两个,一个是待机有电压,一个待机没电压。
如果你经常也这样操作会发现一个现象--------EC待机时读取完BIOS后,不是马上就停止不再做动作了,而是会陆续的跟踪,所以从示波器上可以看到大量的脉冲
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-13 06:55
学习了   不错
作者: linss123    时间: 2025-3-3 22:10
厉害厉害,搞定这么多
