ga-945gcm-s2l
缘随梦
2011-9-11 10:05
ga-945gcm-s2l
ga-945gcm-s2l不开机求助哪里的问题 找不到问题
板桥电脑医院
2011-9-11 10:29
不开机,首先查开机电路,查待机的条件是不是满足,然后从开关针开始查~~~
耒阳精诚维修
2011-9-11 11:23
你这样提问恐怕问不到有用的回复的,至少也要提供一些数据给大家帮忙分析啊
zhmy19882277
2011-9-11 16:26
有无待机电压.还是没有发出PSON
风风风
2011-9-12 15:30
给的信息少 所以回的信息也不会多
769895230
2011-9-12 20:28
就不开机好修!只要开机条件满足!如果不行就废了!技嘉的哎哦是加密的!不好找……
