标题: 华硕F80S不触发,求赐教! [打印本页]
作者: 流浪才子    时间: 2011-9-10 10:24
标题: 华硕F80S不触发,求赐教!
华硕F80S不触发,3v 5v都有 待机0.03。开机键有3.3v按开机键电压能变0.电流0.04.无意间发下手碰到南桥下边的晶振竟然触发了,测晶振是好的。当不按开机键的时候,手直接碰晶振,开机指示灯亮,但不触发,按下开机键再碰晶振就触发。知道华硕z9100的板子有个电容C225漏电能引起此次现象,不知道这个板子是不是也是那个电容漏电的问题。请高手赐教。
作者: nahlj    时间: 2011-9-10 10:27
换个晶振就知道了
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 10:40
南桥发烫 不?
作者: 联邦快修    时间: 2011-9-10 10:50
排除刚说的可能性再查。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-10 10:51
加焊一下南桥。
作者: 541762771    时间: 2011-9-10 11:00
南桥的问题,先烤一下看行不行,不行再加焊
作者: 唯信    时间: 2011-9-10 11:24
去掉谐振电容,换个晶振,不行就做桥
作者: 流浪才子    时间: 2011-9-10 11:24
1387465 发表于 2011-9-10 10:42
电容漏电,你可以替换下,看是不是
关键不知道那个电容短啊。
作者: 流浪才子    时间: 2011-9-10 11:26
南桥有点热,有的时候不去碰晶振 碰到晶振边上也出发。真郁闷了。有修过这个故障的师傅没有啊?
作者: 流浪才子    时间: 2011-9-10 11:29
唯信 发表于 2011-9-10 11:24
去掉谐振电容,换个晶振,不行就做桥
去掉谐振电容,也还能触发。晶振测量没啥问题呀。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-10 11:32
加焊南桥试下
