标题: 取NEC大电容的方法 [打印本页]
作者: fengzi    时间: 2011-9-9 17:30
标题: 取NEC大电容的方法
小弟第一次取这种电脑,不懂方法,怕CPU空焊了.求取这种大电容的方法
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-9 19:59
230度,把它融掉,拿下来就好了
作者: aaa55love    时间: 2011-9-9 20:13
上点阻焊剂,用风枪吹,怕CPU空焊,就吹的差不多,洛铁上去破坏掉
作者: kernxn    时间: 2011-9-9 21:08
暴力剪掉。。。
作者: kclee    时间: 2011-9-9 21:23
我用斜口钳就可以搞定。剩余的用风枪加洛铁搞定。
作者: 东航    时间: 2011-9-9 21:41
用烙铁把表面的塑料烫化,用烙铁一点点清理就好啦,建议最好别用风枪吹,容易吧座子弄虚汗
作者: 254762894    时间: 2011-9-9 22:08
你是直接更换大电容吗?风险太大了吧,弄不好的有把板子都要整坏了的。不知道你们是换的大电容,还是用的其他方法。
作者: 学修本    时间: 2011-9-9 22:28
风枪一边吹,烙铁一边翘
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 22:41
先用斜口钳一点点的剪碎,最底层的时候一边把风枪打着吹,温度不要调高,一边用烙铁扫,很容易扫的干干净净的,而且座子无损。
作者: xiaobo    时间: 2011-9-9 22:50
呵呵,东芝很多使用那家伙的,用风枪很好取的,就跟剥洋葱一样一层一层往里剥不能着急.........
作者: 陈旧的水    时间: 2011-9-9 22:51
上面一层用笔刀消掉  剩下的铁片相信你自己会见机行事了
作者: 小汇    时间: 2011-9-9 23:05
我是一边吹一边用摄子翘,一层层的来最后用烙铁和风枪一起就行了
作者: 挚爱    时间: 2011-9-10 12:00
呵呵,用BGA取就是了
作者: 苍老师    时间: 2011-9-10 12:07
我一般都用BGA取
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 12:09
暴力取掉,要换的电容用烙铁搞上去
作者: 韩欣    时间: 2011-9-10 12:11
我们都是用专门的设备取得
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-10 12:12
我是用风枪直接吹的,没有什么技术含量。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-9-10 12:16
有烙铁慢慢敲 就可以了
