THINKPAD SL500屁修一下也好了
pinpaixie
2011-9-9 02:41
审核太慢了吧,这是夜间贴啊???
接机,可调电源不开机无待机,单电池正常点亮使用,再接上可调电源则是一阵跳,那个心疼!
明眼人一看就知道就是那点事啦,先查板20V过了第一个MOS管【(因是前几天修的,具体是啥型想不起来了,只记得网查是-13A的)】,到了第二个只有2.几伏了,测一二MOS的G,均为18.5,哦未正常导通啊,
分析:一管正常过是内部二极管小电流下来的,二管吗太小,这G点电压当然不够了,
根据以往图纸看下来,此G是用ACIN或ACok来控制一MOS管,进而控制二极管分压产生G所需电压的
那就上网找图吧,可惜最终看到的结果是SL500图纸满世界的人在找,就是没出来!
没法跑电路吧,可恨的是跑了半天愣是没跑下去,一时火起拿起镊子将G短接拉低,只见电流猛长到0.1几,
哇,不会烧吧,赶紧关电源。摸板没烫,再次上电0.02待机正常,G是13.5了,电过去了(晕……
不可能这样好了吧,多点几次正常开关机,上电池充电切换一切正常,还不放心又拷机2天(因是同行送过来的)
好了,就这样好起来了,只是到现在也想不通……
ptmanager
2011-9-9 10:26
夜间帖都是第二天上班的时候人工审核的,我们又不是24小时上班,你半夜发帖我们还不睡觉等着给你审核啊。
pinpaixie
2011-9-9 13:41
哦,刚想起来,以前有人写过一贴子,说电阻坏了会变小的,不知真假,难道阻值又拉回来啦
