标题: ATX电源电容的作用 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-9-7 16:09
标题: ATX电源电容的作用
在ATX电源进出220过保险后面有两个电容,一端接220一端接在冷地的接地上.
以前这个没有坏没有过多关注,现在想请教下这两个电容叫什么电容,作用是什么.
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-7 16:36
印象中它的作用是高频旁路,EMI滤波少不了它的,那个长方形的叫安规电容,估计也是这个作用!!
作者: 始初    时间: 2011-9-7 17:38
长方形的电容才是EMI滤波电路的电容吧,而且那电容旁路高频不就类似滤波了吗
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-7 20:47
就是把 交流220V 上面的高频信号给滤除掉   直接到地
作者: liusf1001    时间: 2011-9-7 23:10
这个东西一般坏不了
作者: 张定文    时间: 2011-9-7 23:46
交流电路都是高频滤波。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-8 02:43
作者: 嘉誉软件    时间: 2011-9-8 09:22
二级EMI滤波电路,滤除高频
作者: 讯客926    时间: 2011-9-8 09:41
这个到真不知道
作者: 70year    时间: 2011-9-8 09:58
楼主想要更了解这电容的作用不防百度一下x电容和y电容以及那个电感所组成的“低通滤波器”的原理和作用。
作者: 狐狸天使    时间: 2011-9-8 10:05
高频旁路电容,用以滤除交流电的杂波!
作者: daibing97    时间: 2011-9-8 11:13
滤除正态 噪声
作者: 晶一求精    时间: 2011-9-8 13:12
应该是消除静电的作用
作者: kangya1234    时间: 2011-9-8 14:06
不是说是压敏电阻的吗!
作者: 162gym    时间: 2011-9-8 21:43
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
这是百度上的解释,应该是滤波用的。
作者: 吴正海    时间: 2011-9-8 22:23
电容的作用本来就是滤波用的,不过有些电路根据电容的原理扩大它的应用范围,根据电容的类型和大小,来消除不同的频率的交流脉冲,你说的两个是高频滤波,如果你不接地,你的机箱在雨天会有麻麻的感觉,我们所说的此时的静电就是来源于这些滤波电容,由于过滤的电荷无处释放,在你触摸机箱的时候就会通过你来传给大地,你就感觉麻麻的,所以接地很重要呀。
作者: 始初    时间: 2011-9-9 09:39
了解了,小容量电容滤高频
谢谢了
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-9 10:48
emi电路 防止电器互相干扰的必备电路{:soso_e102:}
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-9 11:25
高频滤波电容
作者: lovefujie    时间: 2011-9-10 00:10
EMI滤波用的电容,用来消除高通常态及共态噪声。
作者: lovefujie    时间: 2011-9-10 00:11
详细信息可以看看这里的说明:http://www.chinafix.com.cn/thread-65076-1-1.html
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-10 00:44
滤波的作用,要一个平的电波
作者: cool    时间: 2011-9-11 13:02
这两个电容好像是滤波电容。
作者: cool    时间: 2011-9-11 13:03
就是这幅电路图中的C1
作者: wxgsh    时间: 2011-9-11 19:57
高频滤波电容,滤除高频干扰,故障率不高
作者: 李大胆    时间: 2011-9-13 11:48
     黄色方型电容uF级是X电容,直流耐压2,000V,X电容接到相线(火线)和零线之间。蓝色(也有棕黄色)厚圆片电容nF级是Y电容,直流耐压5,000V。一个Y电容接到相线(火线)和地线之间,另一个Y电容接到零线和地线之间,所以Y电容是成对的。X、Y电容被击穿后不能起火、短路,所以都要用安规电容。X电容和电感一起作用是防止差模干扰,一方面防止220V线路对ATX电源的干扰,另一方面防止ATX电源对220V线路产生干扰。Y电容作用是抑制共模干扰,没接地线的电脑机箱有麻电的感觉就是因为有这二个Y电容,质量差的电源省略了Y电容反而没有麻电感。
作者: 一条河    时间: 2011-9-13 12:07
这个电容有问题会导致风扇不转。
