IBM R52集显板,跑码卡在8E,并有奇怪的报警声
万佳国度
2011-9-6 19:57
是二修机,拿过来的故障是开机无显。
经检测,是北桥供电1.8V没有。待机3M5M1.5M正常。
把1.8修复后,开机可以跑码,但是卡在8e,接喇叭可以听到:
( 插了内存报警)嘟嘟嘟 嘟 嘟嘟嘟嘟 嘟嘟嘟
不插内存诊断卡跑停在E0,报警:
( 不插内存报警)嘟 嘟嘟嘟 嘟嘟嘟 嘟
现在不知道是哪里的问题,南桥、BIOS、还是北桥?
(58.48 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-9-6 19:57 上传
(68.95 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2011-9-6 19:57 上传
tangning816
2011-9-6 21:03
测下北桥阻值,如果阻值正常,刷下BIOS程序试试
lichangru
2011-9-6 21:18
换个北桥试试,像是内存报警
releny
2011-9-6 21:30
貌似集显没有做好?
hyc4280501
2011-9-6 21:32
北桥了,不用质疑!
蜡笔↘尐噺﹏
2011-9-6 22:36
可能1,8V把把北桥给短了
万佳国度
2011-9-7 16:20
真是忙昏头了,居然没有发现反面也有一根内存插槽,换到另外一根插槽上,就好了。
再测原来那个插槽,有一根线对地阻值异常。
从而也从侧面证实了是内存问题导致诊断卡跑到8E卡住。
谢谢楼上诸位!!
五味
2011-9-7 18:15
看看COMS 电池 有点吗? 没电 不开机の
