sl410k待机不正常
孤忆心欣
2011-9-6 11:07
sl410k待机不正常
此机用可调电源 看到待机电流上升到0.1左右又掉回去 拆开机子测试各电感对地阴值 均在正常范围 接通电源 待机电压有一瞬间输出 isl6237工作条件都满足 换过芯片 故障依旧 求指点
eleven
2011-9-6 11:25
这款机器风扇问题,好像也可以引起掉电喔!
龚永海
2011-9-6 11:28
仔细查查,待机电路很好修的
孤忆心欣
2011-9-6 11:31
现在是接电瞬间有待机 马上就没有啦
太太阳
2011-9-6 11:37
你把升压电容换了嘛 试试。。。
pinpaixie
2011-9-10 01:35
唉,这种问题还真是没人回答,看来以后咋问问题还得说全一点,再高深一点才好
否则高手如云的基地,岂能混下
孤忆心欣
2011-9-10 09:24
已经解决了,是s5短路 内存旁边一个小电容短路了,每次插电就保护,所以有瞬间的待机,感谢各位朋友
pcadmin
2011-9-10 09:33
电压瞬间有输出其实不用换IC,应该查外围电路
