标题: 影弛小魔灵8600GT上电后主板立马保护了,量了显卡各供电 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2011-9-4 11:12
测显卡各供电,对地值都正常啊      核心代电对地值为3      GPU 空焊会不会,导至主板一上电就保护了. 主板是好的
还是马虎没测好,多测了几次,核心供电场管,GS 击穿   换掉就不保护了
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 11:16
加焊一下试试,是不是瞬间自检没有通过保护了.
作者: 金格    时间: 2011-9-4 11:22
恩,不敢乱搞,现在对显卡还是有点混乱,不知道怎么下手
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 11:57
要讲效率,先排除了一项是一项
作者: 马丁可    时间: 2011-9-4 15:47
供电场管短路,才会引起此现象
作者: 664367877    时间: 2011-9-4 16:15
4jx4 发表于 2011-9-4 11:57
要讲效率,先排除了一项是一项
要是一短路就加焊,你的意思是把核心也加焊短路了,就可以还显卡了?
作者: 664367877    时间: 2011-9-4 16:16
场管跟管理芯片短路了,引起的保护是比较多的。
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 17:07
掉电不一定都是短路引起的.
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 17:11
短路是肯定得排除的..
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-4 19:56
场管没有问题的话可能是控制芯片短路,把上面八脚,或十四脚吹掉看看短不短?如果全部换完还短路就是主芯片坏喽
作者: tangx8888    时间: 2011-9-4 20:14
你要做的是排除12V短路 正面1 2 3脚对地阻值一般为500左右 也有200左右的 如果是100以下的可以判断线路存在短路
作者: 金格    时间: 2011-9-4 20:37
已经不保护了,还是场管击穿
作者: jy00047166    时间: 2011-9-4 22:27
重点就是12V电路的故障
作者: z.zhaojun    时间: 2011-9-7 21:50
学习了,正在学习显卡维修
作者: WANG37392    时间: 2011-9-7 22:24
我的也是显卡短路。开机风扇转一下就停。
作者: 金格    时间: 2011-9-7 22:31
已经不短路了,不过开机档2B  不过显卡了
作者: zuqinhua    时间: 2011-9-8 11:51
刷一下BIOS,注意这个显卡好像是双BIOS,板上有个切换键
