标题: 差U盘 电脑蓝屏 [打印本页]
作者: 107647335    时间: 2011-9-3 21:19
标题: 差U盘 电脑蓝屏
昨天装了一个雨林木风11.8的系统  今天一插U盘就蓝屏  不拔出来  再开机还蓝屏  扒出来后就能正常进入系统  开机就检测硬盘 的D盘  是什么问题  没装系统之前  可以用U盘的
作者: 珊瑚虫子    时间: 2011-9-3 21:27
有代码吗。发出来看看
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-3 21:28
典型系统不兼容啦。换版本试下。我以前也是这样
作者: 周红波    时间: 2011-9-3 22:11
把蓝屏的代码发上来看看啊 】
作者: 王达成    时间: 2011-12-15 19:55
这问题 sony的本本 也有啊, memory parity error,
作者: twen1988    时间: 2011-12-15 20:01
有代码吗。发出来看看
作者: 王达成    时间: 2011-12-15 20:30
sony 本本,用USB鼠标OK,一插U 盘就蓝屏:NMI:memory parity error, the system is halted.
正在维修中:已加焊南/北桥/显卡/换内存/换硬盘/-----故障依旧。
维修中:........
作者: Xdeed37    时间: 2011-12-16 00:12
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
淘宝导购网
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-16 09:23
可能u盘和电脑什么插件有冲突
作者: 范德萨    时间: 2011-12-16 14:48
板子问题啊
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-16 15:14
未碰到过此现象,但插U盘无法开机却碰到多次。
作者: linzhibin    时间: 2011-12-17 10:32
我也有碰过这样的问题  就是开机状态下用U盘正常 一重启(U盘插在机器上)就蓝屏 不插U盘就可以正常进系统   无语!!!!!
作者: liaoxl    时间: 2011-12-17 10:42
你说的先都能用,那你就再从换一个系统试下啊,也不排除系统的问题啊。
作者: 区区在下    时间: 2011-12-17 16:41
桥都检查过了,一般不是桥就是系统呗,还有一个可能是供电不足。
作者: takumio    时间: 2011-12-17 17:17
我觉得是驱动问。
作者: 张个    时间: 2011-12-17 17:30
换个版本的系统试试。上次我也遇到了,换了系统就没有问题
作者: wufengd    时间: 2011-12-17 20:00
更新下硬盘MBR看下,我有碰到挂载从盘就蓝屏的,发现是中引导区病毒了,更新mbr解决
作者: jintaifuwu    时间: 2011-12-17 20:14
换个版本试一下吧
作者: 我心依旧i    时间: 2013-11-18 17:41
看了下上面的评论,,,这种问题是不是和系统驱动有直接关系
作者: glyn    时间: 2013-11-20 15:21
有没有考虑U口功耗?
作者: chamlet    时间: 2013-11-20 16:51
要查下硬盘D盘是不是有坏道了,另外,这个U盘是不是有问题。
作者: cai654321    时间: 2013-11-20 18:24
路过。。。出这问题一般就是在换个别的系统看别!
作者: as18904927703    时间: 2013-11-21 10:09
我的电脑也有这个毛病
