915GV的集成显卡可以通过更新驱动支持1440*900的分辨率吗?
都想停产
2008-5-3 15:59
ECS 915GV-M2的主板,集成的915GV显卡可以通过更新驱动支持1440*900的分辨率吗?
急!有知道的说一声,谢谢!
都想停产
2008-5-3 16:06
在线等着,急!有知道的说一声,谢谢!!!
喻政鸿
2008-5-3 16:08
应该不行吧!集成显卡很少有那么高性能的!在硬件上它就手到了限制,所以不行。
zgs866
2008-5-3 16:32
可以参考下这里:
http://www.biosrepair.com/bios/vbios.htm
都想停产
2008-5-3 16:51
原帖由
zgs866
于 2008-5-3 16:32 发表
可以参考下这里:
谢谢,但是我的是intel 915gv的不是sis 661的啊,里面的模块不能通用吧
杨样儿
2008-5-3 18:14
看来是有点麻烦...
不过楼主可以花点钱 弄个64M的卡...既花钱少又把问题解决....集成的又不好用
重庆集灵
2008-5-3 20:11
最大分辨率 QXGA 60 Hz (2048x1536) QXGA 75 Hz(2048x1536)
http://www.intel.com/cd/products/services/apac/zho/199175.htm
这是INTEL的官网资料
可以支持的。
邹江海
2008-5-3 20:12
驱动不行,刷BIOS一般能行的~!这个问题以前就出现过了~!
田光飞
2008-5-3 21:32
刷BIOS一般能行的~! 我的P4VM800都可以!
王国宏
2008-5-3 21:36
915主板集成显卡的是INTEL的,
到INTEL管方网站查看,得知:支持的。
