标题: 主板故障,诊断卡代码20 [打印本页]
作者: ggdd    时间: 2011-9-2 19:55
标题: 主板故障,诊断卡代码20
一映泰主板,开机诊断卡跑码20就停了。
复位正常。
内存换了。(电压正常)
BIOS刷了。
还是跑20就不动了。
请问要检查哪些地方?
补充内容 (2011-9-3 14:18):
已解决:加焊桥即可。
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-2 20:25
换个CPU试试。还有看看网卡
作者: wangwei453674    时间: 2011-9-2 20:50
加焊北桥试试
作者: ggdd    时间: 2011-9-2 21:14
许狄伟 发表于 2011-9-2 20:25
换个CPU试试。还有看看网卡
谢谢。原网卡是集成的,一个月前坏了,现在芯片已经被我取下。
或许是要换CPU试下
作者: ggdd    时间: 2011-9-2 21:15
wangwei453674 发表于 2011-9-2 20:50
加焊北桥试试
谢谢。
该主板就一个桥。没焊台,所以只能用风枪吹,又怕吹跑了上面的电容……
作者: longwu    时间: 2011-9-2 22:28
来学习下的
作者: 天胜科技    时间: 2011-9-3 00:31
加焊北桥,试试
作者: lajidong    时间: 2011-9-3 00:48
内存时钟、系统总线查了吗?
AMD的CPU有问题也可能不过内存,换CPU试试
作者: stweily    时间: 2011-9-3 08:47
南北合一桥。。加焊。。。同行有个人说常修这板子。我倒是没接到过。拭下。。。                                 最后弱弱想说下。。这种情况好像和U的可能性蛮小吧!
作者: ggdd    时间: 2011-9-3 10:25
谢谢。果然是桥的原因。加焊一下即可。
作者: 人小鬼大    时间: 2011-9-3 11:17
很多这样的扳子就是桥坏
作者: sxyczsk    时间: 2011-9-3 14:51
  jo
作者: zhzn5    时间: 2011-10-20 11:02
顶一个。学习了!{:soso_e120:}
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-20 11:09
加焊桥试一下
作者: hfsjw    时间: 2011-10-20 13:57
呵呵 真是长见识啊 在这里
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-3 14:51
20是北桥的事啊,
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 00:52
现在的主板,桥坏的太多了。。。。。。。。。。。。。。
作者: jian9369    时间: 2011-11-24 15:44
是桥不好。
作者: ggdd    时间: 2011-12-6 09:54
是的。好了。
作者: RocKing    时间: 2011-12-6 10:10
这问题,多半是北桥问题,加焊北桥试试吧。也许能解决问题!
作者: shenjqgg    时间: 2011-12-6 17:57
加焊桥就好了
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-6 19:41
没有BGA不行啊/。。。。
作者: lizhijunlizhi    时间: 2011-12-6 23:49
顶一个。学习了!
作者: 夲灬拉登Q552012    时间: 2011-12-7 12:15
呵呵   进来学习学习
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-15 08:46
原来如此
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-4-10 13:31
看看白巧。跑马了应该过了cpu
作者: 刀哥维修    时间: 2012-4-14 20:34
学习了
作者: meihao369    时间: 2012-4-14 23:11
原来是桥的事情 学习了
作者: 文华阁    时间: 2012-4-26 16:11
一块V星正跑20  靠咱没bga  废了
作者: 乐心丶    时间: 2012-4-26 18:11
原来是这样 学习了
作者: 二掐手    时间: 2012-8-3 10:08
我也是跑的20,我就加焊桥,就好了,可以跑过去了,不过悲剧的是显卡不过啊
作者: chencmc    时间: 2012-8-3 11:49
南北合一桥。。加焊
作者: qfkeji    时间: 2012-8-31 00:38
一块华硕板,跑20,d6, 但我这板能正常点亮,只是进系统的时候,在进度条那里滚了十来下。进去之后,操作一切正常,搞不懂了,这种情况,桥有问题吗?
作者: 速度不快    时间: 2013-4-11 13:07
哎。。我也一样  不过散热片没盖好  现在又是20
作者: zxasqw0971    时间: 2013-5-16 16:38
跑马4啥问题
作者: zxasqw0971    时间: 2013-5-16 16:39
【跑马4啥问题请教
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 16:07
学        习          了
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2013-11-14 13:07
好帖子 学习了
作者: maithon    时间: 2013-11-14 23:02
太热的缘故,开焊了。
作者: wang1984    时间: 2013-11-20 10:22
南北桥在一起的坏的多
作者: jeave    时间: 2013-11-20 19:49
新手慢慢学,帮顶
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-5 17:38
我有斯巴达克的主板 单桥的 也是跑20,还没解决了
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 14:58
多谢共享 好的
作者: lixinran550    时间: 2014-7-28 15:15
我的amd的 a75七彩虹的  跑20有时候跑c6  加焊桥 也没搞定 汗死了
作者: 764985011    时间: 2014-10-4 10:33
我这里也有块跑20的板,NF单桥,加焊桥
作者: 探索黎明    时间: 2014-10-4 17:43
路过,学习了
作者: wycstar316    时间: 2014-10-7 09:46
量下南桥3.3对地,你就明白了
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-11-17 09:17
学习了我也有一块跑20
作者: fenxts    时间: 2015-11-17 10:44
毛病不好找呀
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-4-29 13:25
同样的问题 学习一下经验
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-5 18:24
客户公司的机子都是映泰的  没一块坏的 除了一个电容鼓包的  郁闷
作者: 阿牛小神    时间: 2016-5-5 19:53
呵呵 真是长见识啊
