标题: asusF8暗屏,按开关不开机,按快捷键才开机 [打印本页]
作者: Spartacus    时间: 2011-9-1 16:54
今天下午,客户送来一台ASUSF8,按开关不开机,按快捷键才开机,但是暗屏,外接显示正常。
我怀疑高压有问题,于是我就很快把屏拆了,换了个屏还是暗屏,好,排除灯管问题,量了下高压上的电压,19V,3.3VADJ有,但是3.3V开启没有。于是就更客户报了个价,同意修了。我改了个高压条,上电屏亮了。
客户拿走。
但是为什么按开关不开机,快捷键可以开机呢?我就寻思了,难道是休眠键导致的,如果是休眠键导致的话,那按快捷键怎么就开机呢?
作者: 默默修板人    时间: 2011-9-1 17:32
看看图纸你就明白了,这个问题大家提过很多次了,因为这外键也能去拉低开机信号。。
作者: Spartacus    时间: 2011-9-1 17:36
thank U ,版主,我已经知道了,我是个新手,向前辈们学习。
作者: 机器工匠    时间: 2011-9-1 17:39
没有开启信号 为什么要改高板呢
作者: Spartacus    时间: 2011-9-1 17:56
机器工匠 发表于 2011-9-1 17:39
没有开启信号 为什么要改高板呢
我是个新手,一般暗屏的,我都是改个高压了事。我知道休眠键会引起暗屏,但是这个ASUS按开机键旁边的快捷键就能开机,就不确定了,改高压简单,要不然要拆板子麻烦,就没搞。刚刚问了下师傅,这个问题就是休眠键引起的,快捷键不受休眠键的控制所以能开机,但是3.3V开启电压还是被拉低了,所以还是暗屏
