宏基发热量大怎么回事
846701104
2011-8-31 10:27
宏基发热量大怎么回事
客户拿来时,高压的二个芯片以及变压器坏,于是改了高压 测量电压为18V。用了没多久高压就坏了,很烫手,在改了一个12V电源板测试 用了10几分钟。高压条就很烫手了。耐压是20V的。是灯光引起的吗?
三家电子
2011-8-31 10:47
电压过高。最好用电源和高压板二合一板好用。
Gogo
2011-8-31 10:51
如果是我的话。我会把灯管给他换了。。。很有可能是灯管打火 引起的
hjy890703
2011-8-31 10:57
先换个灯管吧
846701104
2011-8-31 11:54
我只接了2跟灯光。。
维修公司
2011-8-31 18:20
18V 电压高了,,
丘文
2011-9-2 23:39
灯管引起的啊 换换灯管吧
lqyung
2011-9-3 09:38
灯管引起的可能性大,高压部份有一个电压范围,大概还在范围内的
LOVE狂舞的雪
2011-9-11 22:27
你先确定一下 你的灯管有没有问题啊
郑志平在线
2011-9-12 10:08
你高压质量有问题 要不就是灯管打火 或者你的高压功率不够 说到底你高压的保护电路没做好啊
