标题: 内存条插和不插都报警! [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 13:16
标题: 内存条插和不插都报警!
如题,内存条插和不插都报警,都是“嘀”的一声响不停,请问这是内存条短路么?
作者: joydsj    时间: 2011-8-29 13:50
内存接触不良,清理一下内存,换个内存插槽试试
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 14:08
不是内存插槽的事!换别的内存就没事,他就是内存的问题。不过还不知道是不是内存短路,还有没有修好的可能性!
作者: lchllinely    时间: 2011-8-29 15:34
用好条带着测试一下撒
作者: Cooley    时间: 2011-8-29 16:31
上假负载打下阻值
作者: hapking    时间: 2011-8-29 16:52
别的内存好,它不好,肯定是它的问题,常响,是主板报警,跟内存到底出了啥问题没太大的关系
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 17:10
我是想搞清楚是不是内存短路了!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 17:11
你没看明白我的意思,不是接触的事!它就是坏的!我是想搞清楚这种情况是不是内存短路!
作者: 闫云辉    时间: 2011-8-29 17:15
检测不到这根内存的信息吧
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 12:40
闫云辉 发表于 2011-8-29 17:15
检测不到这根内存的信息吧
恩,应该是这样,那具体是不是内存条短路呢?我很想知道!!!
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 12:44
内存没插好吧。看看是不是有氧化的地方吧。。
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-1 04:04
内存接触不良。清理内存
作者: zhouhan222    时间: 2011-9-1 14:13
测一下内存供电有没有短路,然后测他们的输出电路有没有开路,通常这种情况一是金手指脏了,二是排阻有开路的 仔细测量一下他的排阻吧,可能排阻变质老化了;没有故障的机器一般内存的芯片不爱烧的
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-5 18:00
换别的内存试试  或者把内存槽
作者: 杨小刚    时间: 2011-9-5 18:12
测下供电 换条内存试试
作者: 没钱不行    时间: 2011-9-5 19:27
内存短路的话,就该保护了。
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-9-27 11:28
应该是金手指氧化了,导致接触不良,如果短路会自动保护的。
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-27 11:33
有香蕉水 把插槽洗一下,内存也清理一下
作者: 心无间    时间: 2011-9-27 11:35
换别的内存试下,如果一样报警就清下内存槽,还不行就查电压,有电压的话估计要跑主板线路了
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-27 11:48
先看看内存颗粒有没有裂开的
作者: 小菜o    时间: 2011-9-27 12:08
查内存供电是否正常,辅助供电
作者: 小鹏。    时间: 2011-9-27 13:20
检查下内存曹有没有掉东西造成短路,上别的内存会报警不?
作者: 无念的思想    时间: 2011-9-27 17:37
找个磨砂型的橡皮擦擦看看怎么样
作者: wa7133889    时间: 2011-9-29 11:34
不一定是内存短路,长响说明主板BIOS没有检测到内存
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-29 11:55
看看内存和除草是不是接触不良 或者是插槽里面有杂物 还有种可能是兼容性问题 楼主可以换个内存试下就可以判断问题了!
作者: supertom    时间: 2011-9-29 12:40
觉得21楼说的有道理,也遇到过此种情况,内存死正常的,但插不插主板都报警
作者: 541762771    时间: 2011-9-29 13:19
常响是不是别的地方有问题,三声才是内存,如果是常响那不一定是内存哦
作者: 暝望    时间: 2011-9-29 13:55
插别的内存能好 说明你的内存一定有问题 或者是不兼容
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-29 14:18
主板有问题了,用检测卡看看是什么情况】
