- 西数80G二手开盘。但是打开盘以后看到里面的螺丝没有动过的痕迹,加电明显的敲盘,于是就先试着更换板子排除板子的问题,换头以后磁头有明显的寻道声音但是盘轻敲三下后就停转,就绪灯亮,明显有一次头损坏,于是虚拟磁头,发现0头坏。去掉0头,挂行1 7头,加电,盘就绪不停转,进入3000UDMA 能够正确的识别型号以及容量。于是挂镜像盘进DE,很顺利的进入DE,暗喜。但是分头的时候提示错误,无法分头,提示是译码表错误,试着重建译码表,失败。于是进行热交换,(原先磁盘的固件能够读出来,在虚拟磁头进入3000后,可以将0头在虚拟回去,这时候磁盘会从新起转,但不停转,0头和1头的固件可以读取出来,但是1头的E1到E9无法读取有坏扇,曾试着将0头完好的固件回写1头但是失败)。先取一块相同型号的硬盘,将故障盘的0头完好的固件完全回写到备件盘,同时写rom以及rom moudels,这时备件盘成为故障盘的完全相同的副本,此盘能够正确识别且完全能读取数据,这时候先进DE顺利分头。由于故障盘的0面有问题,直接热交换出现敲盘不能正常起转的现象,故 将备件盘的0头虚拟掉只挂1头外加7头。停转,换故障盘盘体,起转,虽然提示有错误但还是能够正常起转,热交换成功。进DE ,进行镜像,此时盘依然不能完全读取数据,出现大量的黄块,但时而能够读到正确的数据,回想开始不能正确分头,挂0头敲盘,肯定是由于这种盘的主头是0头,则将主头定义成1头就可以了。直接在3000下 点击红线标注地方,但是提示但是提示无法正确读取磁头map,那就直接给他还原回去,将磁头主头定义成(1,1) 直接在DE中进行镜像,1面的数据完整的读取,0面用相同的方法无效。0面损坏 |
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
