标题: F10 F15主控固件升级 [打印本页]
作者: 吴将    时间: 2011-8-27 22:28
标题: F10 F15主控固件升级
如果电脑检测不到就短接5 脚6 脚。驱动装工具的时候就直接装上了。
作者: 123    时间: 2011-8-28 19:19
短接5,6 脚,是不是f15 的
作者: btwjy123    时间: 2011-9-11 23:50
这种索智方案的最好不要用短接的方法,容易造成主控损坏。
作者: ╰☆Eleven☆╮    时间: 2011-9-12 11:08
短接flash芯片八九脚不就可以强行联机了嘛
