标题: 液晶屏插屏线不亮 [打印本页]
作者: jian9369    时间: 2011-8-25 16:45
标题: 液晶屏插屏线不亮
今天修到一个长城十九宽屏,故障现象为不插电显示无信号,插上电信号指示灯显示为绿色,但是显示器不显像,拆开后无明显故障,于是用通用板点,只要插上屏线,屏幕就不亮,把屏线拔下来,灯管就亮了。遂怀疑是不是屏短路了。求高手指教一下。
作者: hnali    时间: 2011-8-25 16:56
你先量一下排线有没有问题,排线没有问题的话量一下屏上的供电有问题没
作者: jian9369    时间: 2011-8-25 17:00
排线换过了。没有问题。
作者: hnali    时间: 2011-8-25 17:07
你换个屏试试
作者: wjf112773    时间: 2011-8-25 17:12
跟我上次修的那个联想的屏一样,最后是屏上的问题
作者: 、奥特曼♂    时间: 2011-8-25 17:18
有可能是电源板带不起负载
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-8-25 17:22
那你最后是怎么解决的?
作者: kayy    时间: 2011-8-25 17:27
如果说是插上屏线 灯管就灭掉的话.可能是屏上有短路.量一下5V 也就是屏上保险有没对地短路...
作者: wngjin    时间: 2011-8-25 18:00
应当不该屏的保险的事,你还是在换个通用版试下。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-25 18:03
换个屏试试,不行就是板子的问题 .
