SSD硬盘不能格式化和重新分区?
eventd
2011-8-25 09:14
SSD硬盘不能格式化和重新分区?
是不是中了病毒?
新人找师傅
2011-8-25 09:26
说详细点 啊 就这样啊 你用的什么软件格的啊
YY电脑医院
2011-8-25 09:46
你以前格式化过别的盘吗,看你会不会用软件
eventd
2011-8-25 10:07
谢谢楼上两位,晚点上图。
-资利资讯
2011-8-25 15:46
有时格式化步骤错误很容易把硬盘分区表损坏
eventd
2011-8-25 21:11
就是这样..分区保存就出错
c956280917
2011-8-25 21:31
用MHDD擦除试试
eventd
2011-8-25 21:50
c956280917 发表于 2011-8-25 21:31
用MHDD擦除试试
我先试试看
eventd
2011-8-25 23:26
{:4_132:}
c956280917
2011-8-26 10:33
蒽 ,如果可以了告诉我下
eventd
2011-8-26 16:39
版主在吗?SOS
eventd
2011-9-1 11:19
已经送回厂家保修了。。。20天才能回来
基督山伯爵
2011-9-1 21:21
用一键分区就可以了
abc500
2011-9-2 17:15
貌似是芯片损坏 而非存储芯片问题
符海
2011-9-7 09:32
不一定,要重新做量产
加为
2011-9-19 23:18
符海 发表于 2011-9-7 09:32
不一定,要重新做量产
硬盘也能量产?教教偶把
胡奎
2011-9-22 15:54
不一定,要重新做量产
这个量产怎么做,是不是跟做U盘量产一样啊,没有听说过啊。
