液晶显示器 开机 亮一下 黑了 关了再开又亮一下又黑了
刚刚维修
2011-8-24 12:14
液晶显示器 开机 亮一下 黑了 关了再开又亮一下又黑了 请问高手们
是什么问题呀
psuihc
2011-8-24 12:19
查看电源板有没有鼓包,如果有就换下,如果不行,就检查灯管和高压部分
psuihc
2011-8-24 12:19
dbw2174
2011-8-24 12:26
高压部分坏了 你看你的是电源高压一体的还是分离的 分离的 直接买一个通用换上 一体的也直接买一个 接上替换原来的高压部分 但是必须切断原来的高压部分供电
中大奖
2011-8-24 12:43
液晶显示器 开机 亮一下
查查灯管是否有发红和不亮的
刚刚维修
2011-8-24 18:34
我换了高压板上去了 看是看到了 可是 关机就白屏了 开机也是先白一下 然后才可以用
1369915307
2011-8-24 18:38
有天我修了一个这样的,刷了程序一下就好了
skyrider
2011-8-24 20:23
灯管,高压板,驱动板,电源板都能引起此故障,无法一句话说清楚,慢慢查吧!
likuizj
2011-8-24 20:51
高压部分有问题,或者灯管有问题
qianhong12
2011-8-24 21:14
你可以先测一下灯管,然后检查电源板,12V,3。3V有没有,向你这个情况大多是电源板问题!!
利威维修
2011-8-24 21:33
en 高压或灯管
guashunwu
2011-8-24 21:56
高压,或者灯管有问题
bfc418025830
2011-8-24 22:48
多数是电容鼓包了
