标题: 显示器亮一两分钟就不显示了 [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-8-23 22:15
标题: 显示器亮一两分钟就不显示了
请问师傅们,显示器亮一两分钟就不显示了,但绿灯还是亮着的,我看不出哪里有问题,请教了。
作者: 每天都是    时间: 2011-8-23 22:21
电容,高压板
作者: fangyuan168    时间: 2011-8-23 22:34
可以用手电筒看一下有没有显示,如果有,就是高压条和电源板上的电容
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-23 22:44
灯管 高压板电源板一般都 是这样。
作者: foxin333    时间: 2011-8-23 23:03
电容,高压板
作者: 张定文    时间: 2011-8-24 00:22
查开关信号 高压板  灯管。
作者: 机飞弹打    时间: 2011-8-24 00:29
也不排除虚焊的可能~~
作者: hyy5124    时间: 2011-8-24 01:45
虚焊的几率比较大。
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-24 12:49
电源,高压
作者: 、蓝先生    时间: 2011-8-24 15:37
这中问题一般都是灯管或高压板有问题
作者: 爱学爱问    时间: 2011-8-24 15:37
开机壳,看电容有鼓包的就换掉,看好不好,百分之六十能好的。如果还是不好就要拿两对好的灯管接到高压板上测试了。如果能正常亮,10分钟都不灭的话就可以确定是你的灯管坏了,拆屏换灯管。如果还是灭的话就是高压板坏了,高压板常坏的地方就是高压线圈,所以要用表测量一下接到灯接口部分线圈的阻值。两个线圈阻值应该相等的。最多不差3个欧姆,那个特别大就是那个坏了。如果一样的话就检测那个复合管。大多数复合管有一个坏的会引起亮了就灭了。如果复合管也是好的就不怎么好修了,你可以去保护看看,如果好是不好的话,就用通用高压板修吧。
作者: changqinsong    时间: 2011-8-25 19:09
谢谢师傅们了,我换了灯管 好了。
作者: cyw0620    时间: 2011-8-25 19:38
先检查一下灯管试试、如果灯管好的...那就检查电源板
作者: 芯动科技    时间: 2011-8-25 20:42
灯管老化或者打火的在实际维修中还真的很普遍。外挂灯管检查的确是一个很明智的方法。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-25 20:43
灯管或高压板
作者: 254762894    时间: 2011-8-31 23:49
有时候 查出是灯管的问题 ,灯管都懒得换,直接 改 双灯高压条   前提是亮度 ,过的了关  就行了。
