标题: 帮我看看这个焊台是啥型号?里面的芯要用什么型号的? [打印本页]
作者: 陈群山    时间: 2011-8-23 12:10
焊台上电灯闪一下就灭了,拆开测量发现感应热敏电阻无穷大,应该是过热断电。现在不知道这个芯要用啥型号的,936后面那个是A呢还是啥呢?要用啥型号的芯呢?
作者: 滕红林在线    时间: 2011-8-23 12:34
直接买936的回来就可以用
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-23 12:38
到厂家买,保险,
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-23 13:35
936的焊台很多能通用
作者: 陈群山    时间: 2011-8-23 13:48
这个是936的吗?还是936A?后面那个小三角倒底是个啥东东??
作者: xp200798    时间: 2011-8-23 19:59
那个三角,还真是看不出到底是A还是三角
作者: kennyliang    时间: 2011-8-30 23:11
如果你的焊台手柄是907的话,那就买A1321发热芯吧。
