内存部分无时钟
盱眙桂林
2008-5-1 09:33
内存部分无时钟
华硕P4P800S-X,不定时死机,查北桥及北桥与AGP间两供电管均烫手,换掉与北桥相连的两击穿贴片电容,北桥不烫。
但插上诊断卡显示:D1-看不清码-13,查内存184脚3.3V,180脚2.5V、系统总线电压3。3V,而六个时钟中只有三个有2.2V,而另三个为0V,时钟电压由北桥提供,此时打六个时钟对地阻值150欧,为什么阻值一样,但没有电压了。
AGP供电1.4V,IDE、PCI、BIOS复位电压正常,但短接复位针电压无跳变。是北桥坏了吗,还是北桥供电有问题。
孤帆远影
2008-5-1 11:46
LZ
能不能把故障现象、你检测过的电压重新整理一下发出来
盱眙桂林
2008-5-4 08:29
请指点,北桥产生六个时钟三个有,三个无
我想开店
2008-5-6 22:47
哥们不用说了,换NB吧,有可能当你不上内存的时候,电压还会正常。
孙其丰
2008-5-7 01:54
你呀,还是换北桥,如果你觉得时钟芯片有问题也可以换,平常这个板子坏时钟芯片也很多,
兄弟试试吧
无常
2008-5-7 13:55
可以沿着无时钟的线路进行排查,可能是线路上的一些小贴片电容、电阻不良影起的,也可能是时钟芯片不良影起的。
王章海
2008-5-8 13:09
加焊时钟芯片试一下/////////////////////////////////////
小谋
2008-5-8 17:01
北桥的问题吧.....
小谋
2008-5-8 17:01
学习学习中.......
汤敏
2008-5-8 17:13
等待LZ解决问题~~~~学习ING!!!!!
