标题: GA-8VM533跑C1 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-8-21 16:05
标题: GA-8VM533跑C1
一片GA-8VM533跑C1,测试内存供电1.8V,很明显供电偏低,于是仔细看看,好像被人拿了一个二极管,技嘉板常用的管子,补上一个,上电内存过了,测试内存供电2.2V,还是偏低,直接换掉供电管Q45,上电供电为2.49V ,一切OK.
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 16:15
845 865的板子吗 内存供电2.5V 之前不是有人动过吗 别人没修好吗,这种故障不难 啊
作者: 粽子    时间: 2011-8-24 16:29
估计是前面那位大哥太出心大意了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-8-24 16:35
技嘉内存也就这点东西.再没电压,就换IO.
