标题: 主板开机电路稳压三级管很热是不是那个管的问题 [打印本页]
作者: zhouyc2003    时间: 2011-8-20 15:03
主板开机电路稳压三级管很热是不是那个管的问题,还是附近的电路出问题比较多
补充内容 (2011-9-3 20:18):
今天测一下a14--短路,测一下usb2,3脚--电阻640正常桥可能还是好的,怀疑是网问题比较多,就用今天拿到的857da热风枪温度调到350,风力调3级,把网卡芯片吹下,然后测试下a14---正常了,上电源cpu,内存,可以开机
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-20 17:30
测一下它的输出端电压是否正常?如果正常的话就不是他的问题,发热正常的,不正常就吧它给换啦!
作者: qq0980    时间: 2011-8-20 18:58
这个输出电压怎么测?
作者: lajidong    时间: 2011-8-20 20:41
说详细点。主板能触发吗?能点亮吗?没触发就发热还是?
南桥坏或集成网卡坏可能会导致1117发烫。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 18:11
主板稳压是mos管不应该太热的
