标题: 今天修的个联想LXH-GJ17L3液晶显示器,发上来共享一下 [打印本页]
作者: ♂№→亮←す 时间: 2011-8-19 18:06
联想:LXH-GJ17L3
一、故障描述:不开机,并且指示灯不亮。
二、操作步骤如下:
1.首先想到的就是按键板的事,拆开后,测量按键板按键是否损坏漏电,按键板正常。
2.之后想到的就是电源板了,测量电源板12V的输入是否正常,测量正常。
3.接下来检查了下12V转5V之后到主控板电压,问题出来了,原来5V的电压值仅有1.6到1.8V。
4.于是便拔掉主控板,单测量电源板,5V输出正常。
5.会不会是高压的事儿?于是断开高压板的供电,依旧不正常,
6.接下来就怀疑主控板了,
但是用直流保护电源外加5V供电到主控板,能正常显示。
开始纳闷儿了,到底是哪的事呢....
最后经仔细的观察后,发现电源板5V输出电感那块有点发黄,应该就是他了,
点
完虚焊之后加电测试正常,问题解决。。
虚焊就爱出现一些千奇百怪的怪现象,以后再遇上这样的可就要细心了......
作者: 高小楼 时间: 2011-8-19 18:16
顶啊 多多维修 多多实践。~~~~~~~ 多多观察 细心点 认真点就好了
作者: 杨少波 时间: 2011-8-19 18:28
看不到图,无图无真相。哈哈
作者: 张浩 时间: 2011-8-19 20:16
AOC这种方案的电路,坏的90%就是:C5706,虚焊。偶尔高压变压器也会坏。只坏这三样。修得太多了。当然,按键更不用说了,AOC方案的CRT,LCD的按键都不耐用。
作者: simon 时间: 2011-8-19 21:36
主要是细心点,耐心点。
作者: 高小楼 时间: 2011-8-19 21:36
顶楼上的 嘿嘿 讯维学员 好啊
作者: hucitys 时间: 2011-8-19 22:23
这个实例非常好,学到东西了
作者: 风灭 时间: 2011-8-19 22:30
只学到一点那就是对有些问题要细心
作者: mfkplj 时间: 2011-8-19 22:44
對啊 、我的粗心讓我挨了不少罵,我一在告誡自己要小心 哎這個壞習慣一定要改 要從生活中的每一件事入手 不然真改不了
作者: sjjmtd 时间: 2011-8-19 23:18
自己没有修过这么麻烦的机子,都是简单的,现在碰到这种情况,下次碰到可以参考参考。谢谢分享。
作者: 陈小平 时间: 2011-8-20 00:04
那个电感?没见到图啊,兄弟,标出来看一下
作者: prk1365 时间: 2011-8-20 08:40
这个实例非常好,实得推广和学习!顶一下。
作者: 周晓磊 时间: 2011-8-20 13:17
向楼主学习,向楼主致敬。学习学习了。可是楼主你怎么没有标出那个电感啊???????{:soso_e148:} 不是很明确啊。
作者: wgq806907211 时间: 2011-8-20 14:01
上次 这个显示器 高压坏了 改高压 改的我差点傻眼 驱动板5V 12V 都到驱动板 最后一量 他只要个5V 郁闷。。。。
作者: wgq806907211 时间: 2011-8-20 14:02
再补充一下 这个显示器 比较垃圾建议大家 不要买。
作者: 飞悦电脑518 时间: 2011-8-20 14:31
学习中,好贴子
作者: gege3000 时间: 2011-8-20 14:35
学习了
作者: ♂№→亮←す 时间: 2011-8-21 15:07
补充一下,发帖没有标明确, 仔细看电感的引脚处已经发黄了。
作者: hufeng 时间: 2011-8-21 15:13
带不起负载啊这种故障,算你运气好了,一般都会是供电主控坏的
作者: 张四丰 时间: 2011-8-21 15:27
没进来前,也知道是电感虚焊了。
作者: z604099958 时间: 2011-8-21 17:05
楼主很细心,有病的大部分都有表现
作者: ♂№→亮←す 时间: 2011-8-21 17:09
z604099958 发表于 2011-8-21 17:05
楼主很细心,有病的大部分都有表现
一般虚焊的变现都很怪,没办法只能细心点了
作者: ♂№→亮←す 时间: 2011-8-21 17:14
杨少波 发表于 2011-8-19 18:28
看不到图,无图无真相。哈哈
有图的,只是没有明确的标出了而已,仔细看还是能看到发黄的部分的,另外给你补充一张
作者: 飘逸飘 时间: 2011-8-21 17:57
联想的液晶显示器问题太多了 通病也不少
作者: cyw0620 时间: 2011-9-4 19:25
技术不错哦.....学习了。
作者: pengwencai 时间: 2011-9-4 20:29
楼主你的第四部是不是写错了
作者: jyhuangdong 时间: 2011-9-5 07:11
楼主谢谢你,对于我们初学者这真是一个生动的实例。
作者: jlhdcwl 时间: 2011-9-5 08:15
采用这种电路设计的,这个电感的故障几率很高,而且观察的时候不容易发现,有经验的会从电压和电阻测量来快速定位。
这个电感的正面会有黄腊固定,而这个电感发热量高,久而久之,熔化的腊就会从虚焊的缝隙中渗透过去,外表观察看不出来,要想耐用,就要把它拆下来仔细处理引脚和焊盘再焊上去。
作者: ♂№→亮←す 时间: 2011-9-5 20:37
jlhdcwl 发表于 2011-9-5 08:15
采用这种电路设计的,这个电感的故障几率很高,而且观察的时候不容易发现,有经验的会从电压和电阻测量来快 ...
恩恩,谢谢提醒,下次注意
作者: zhengyang1499 时间: 2011-9-6 09:50
恩,真的是心细,要是我看到这里眼睛都花了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
