诊断卡跑41
kx_98
2006-10-14 14:49
诊断卡跑41
<p>我一紫光机器主板为L4S5MG/GX+V5.0A,点不亮,开机风扇转,不停发出"嘀嘀"声,换内存无效,插诊断卡跑41,刷BIOS故障仍在,请各位高人指点问题所在.</p><p>谢了.</p>
心在飞翔
2006-10-14 15:06
换CPU,换IO。
断箭
2006-10-17 05:30
我刚搞了一个换CPU好的,呵呵.
新照不轩
2006-10-25 10:36
<p>ECS的板 </p><p>刷BIOS吧</p><p>COM口坏了会导致 41的 我修到过</p>
孤帆远影
2006-10-28 06:03
<p>同感</p><p>我也遇到过品牌机由精英怠工的主办,当41,刷了BIOS还是不好,就没有想到是75232</p>
新照不轩
2006-10-28 08:23
不光是ECS ,AOPEN 和 BIOSTAR 的板我都修到过此故障
太阳雨
2006-11-5 19:18
跑41。换CPU,能解释一下吗。
心在飞翔
2006-11-5 21:17
对于BIOS的读取,其操作都是由CPU来进行,如果CPU在Check Sum的时候,发现出错,也会是返回代码当41
maosheng
2006-11-6 11:10
换内存 写BIOS看看啊
geming80
2006-11-28 20:14
我认为这41这个代码要分不同的BIOS来对待,在有的板上41已经可以显示了,有的板41则是内存没过,更多的则是像几位高手说的那些情况了.不过具体的什么BIOS没有总结.
陈小波
2006-12-2 13:09
有声音响,查查供电看正不正常
xiong0327
2006-12-2 21:33
想知道修主板要什么工具
