标题: 盈通945CPU时钟电压过高跑D0 [打印本页]
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-15 09:03
请问各位大侠,盈通945CPU时钟电压过高跑D0,上假负载测CPU时钟1.56V正常应该为0.45V左右,测时钟晶振电压1.3V-1.5V,电感电压3.28V,跑线路假负载上的时钟是直接从时钟芯片RTM875T-511引脚上过来输出电压也是1.56V.本人不知是否时钟芯片有问题,无此同型号芯片代换,求解决办法!!
作者: zhangbf    时间: 2011-8-15 09:07
你要先检查,时钟以前的条件是否都满足,如果都已经满足,就换个时钟芯片试试
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-8-15 09:22
不过内存,内存的电压正常不。
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-15 09:30
这种问题太不好搞了
作者: 维维豆    时间: 2011-8-15 09:57
假负载是不是拿错了,你用阻值卡测下内存有没有供电
作者: 海普    时间: 2011-8-15 10:04
这个好像是CPU不工作啊,按CPU不工作来修
作者: 夏日得风    时间: 2011-8-15 10:04
DO应该不是不过内存啊
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-15 12:51
FF直接跳DO肯定不是内存不过,是CPU不过,内存供电正常。板上几个主要供电测试都正常,以前修过跑D0是CPU座虚焊,但这个板CPU座不是BGA,应该不存在虚焊。谁有RTM875T-511芯片的PDF,能不能献上一份。感激不尽。
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-15 12:52
假负载都拿错还修板?内存供电正常。
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-15 12:53
时钟的供电3.28V应该是正常的。
作者: zhangbf    时间: 2011-8-15 13:04
xiaohui13611 发表于 2011-8-15 12:53
时钟的供电3.28V应该是正常的。
CPU的两条时钟线电压都是一样的吗?还有这个时钟还会通到NB,也一起查下这4条线的电压是不是不样 的
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-15 15:05
CPU两条时钟电压都是1.56V,到NB我不知道是哪几条线,没有时钟PDF。
作者: 晓方    时间: 2011-8-15 15:12
时钟芯片有问题
作者: zhangbf    时间: 2011-8-15 18:28
大概量嘛,一般都是并排的,或者隔的不远的啊。量量有没有基本一致的电压
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-16 08:54
谢谢各位的指点,昨天晚上回去什么都不量,2分钟把IO干掉,上机刷刷的跑码亮机了,因为一开始根本没有想到是IO的问题,后来仔细一瞧这IO是8712F-S KXS的,这IO在我修的板中坏的是最多的,所以毫不犹豫直接干掉,没想到竟然好了。但是没有找到原因,望基地高手指点下。
作者: lemotu032    时间: 2011-8-16 09:12
IO有几个脚位是给北桥提供时钟的,不知道说的对不对,错了请更改
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-21 09:52
我本人认为是CPU没有工作,如果你觉得没有过内存,可以把内存拔掉看诊断卡显示的是否与上内存相同,如果相同就是CPU没有工作,不同则为不过内存。主要检查时钟电路基本的工如作条件是否正常{如供电,PG等}其他的时钟型号是否
正常如{内存,显卡,PCI等}
