关于笔记本开机掉电的讨论!!!
菲克斯
2011-8-11 11:44
关于笔记本开机掉电的讨论!!!
大家在维修笔记本时经常遇到开机掉电的故障,这些故障表面上都是开机掉电,但细分一下,还有很多不同。有的笔记本开机掉电后,是在电流达到1.6A左右,开机3S时掉电,且掉电后可以重复开机。有的笔记本是在开机电流上到0.8A时掉电。有的是在0.2A左右掉电,且掉电后不能再次开机,必须拔掉AC电源等一会儿才可以开机。像HP、ASUS、联想、ThinkPad、东芝这些,因为起动时序不同,有些本子缺一个电压会掉电,有些则不会掉电。显卡BGA出现虚焊,有些出现掉电,有些则出现黑屏不显。
大家有维修此方面的经验都发表一下高见!
蜻蜓点水
2011-8-11 12:00
联想X200电流0.6A左右掉电重启 南桥更换后OK
pkz1988
2011-8-11 12:01
我遇到过的有显卡导致的~有电压导致的
维维豆
2011-8-11 12:06
掉电的机器都应该是其中一部分工作不正常引起的
超一电脑
2011-8-11 13:00
外设或电压的多
redfish133
2011-8-11 13:45
负载有问题也会掉电
喜欢修机
2011-8-11 13:47
感觉掉电都很供电有关,和信号关系不大!
袁海
2011-8-11 13:52
SONY 板号MXB-196开机到SONY画面掉电。3VPCU没有出来
331962785
2011-8-11 17:55
学习中 学习大家的经验 留下自己的脚印
南昌芯通电脑
2011-8-11 19:04
明白的人知道用什么方法去测量相关信号,不明白的人都是直接换东西来获取经验,但问题是没有通病的机器,你能确保下一台机器一样的问题坏同样的东西吗,不一定
头好大
2011-8-11 19:10
只能凭经验去测量,判断,
个性追逐
2011-8-11 21:53
有的刚开机就掉点,是有电容,电阻小短路了
龙吟震宇
2011-8-24 09:16
我这有个东芝L10 触发电压升到0.8就掉电 。帮忙分析一下吧!
王昌希
2011-8-24 10:12
有时是粗心引起的
忘记上CPU也会掉电
家明
2011-8-24 10:18
不过内存也会掉电的,有的机器小板多不装也会掉电。ACER MODEM没有装会不断重启!
WS2011
2011-8-24 10:33
想问一下 方正到0.2就掉电 是怎么回事
4jx4
2011-8-24 10:41
掉电一般是EC保护了,哪一路供电短路,多一点,
xiaohekang
2011-8-24 10:47
好像板载CPU脱焊也会引起
南昌芯通电脑
2011-8-24 11:13
掉电和信号关系不大才怪,知道修的出来的大部分是电压部分,信号掉电修出来的少,就这么回事
hechunshenga
2011-8-24 12:02
东芝!!!~~笔记本CPU座大电容坏了不也是这样掉电吗
apple5061
2011-8-24 12:27
这种情况就多了啊,不好区分啊
kernxn
2011-8-24 21:29
大家都说一般是缺电压引起的。有台D630还是掉电,CPU有复位没有跑起来。
心在飞翔
2011-8-24 21:42
掉电有几种可能
1、有电压或PG信号未出来
2、有设备没有检测过(如CPU、内存)
3、温控方面
4、BIOS方面
爱过你
2011-8-24 21:52
最近修了2台D600,都是内存坏了掉电,把人修的
xiao1658
2011-9-7 13:52
学无止境啊,学习了
lidanping0812
2011-9-7 14:34
掉电一般都是欠压货短路保护了
玉天翔
2011-9-7 14:46
修到过ACER4315掉电,最后是温控芯片引起的
bmwsony
2011-9-7 14:47
很难说 显卡问题 也会这样
wen273937311
2011-9-7 14:56
师傅常说掉电一般情况不外乎两种,一是有地方短路,一是欠压
ptmanager
2019-9-16 15:00
笔记本掉电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/29073-1.html
ptmanager
2019-9-17 16:04
笔记本开机掉电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
杨学森
2020-8-3 23:42
学习了,留个脚印
q3611323
2020-8-12 11:09
王昌希 发表于 2011-8-24 10:12
有时是粗心引起的
忘记上CPU也会掉电
忘了上CPU一般几率不大吧 --
飞驰123
2020-8-12 16:55
有遇到过显卡,rtc,3 5V滤波电容,温控,散热问题掉电的
