标题: ACER TM2400 USB口不能用维修 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2011-8-9 11:36
接到一台ACER TM2400  板号  EFL50 LA_2716
客服拿来时,说USB不能使用,首先考虑是不是系统问题,在BIOS下面发现USB也不能使用,然后检查是不是BIOS关闭了USB,检查,USB也是打开           接下来,用万用表量USB口阻值,发现正常(这款机器板子上有3个USB口,2个在一起的,还有单独一个在电源接口附近,刚开始没发现)      ,,,于是拆机,发现南桥是上家换过的,FBM南桥,这种南桥一般是很少坏,不会引起USB不能用,, ,犯难了,对地阻值都正常,供电也正常,怎么会不能用呢,,拿着板翻来翻去,发现电源接口旁还有个USB口,万用表一量,2根信号线对地阻值才有9欧,查图纸,发现是直接连到南桥,,果断取下南桥,换颗新的,装机测试OK
usb不能用
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/12888-1.html
作者: 十八年后    时间: 2011-8-9 20:56
有一组USB不能导致其它的也不能用。接口短了保护了,以前没有修过这样的问题,学习了
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-9 22:46
这样的就差不多就是南桥坏了啊
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-8-10 09:15
上家换南桥后没好。且对地值那么低
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-8-10 11:33
上家那片料板可能南桥本来就坏了!!只不过他不知道而以!
作者: xiaodong    时间: 2011-8-10 12:25
上家会不会修呀
作者: liulangwo    时间: 2011-8-10 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维豆    时间: 2011-8-12 11:20
   上家为什么换南桥,难道不是测到那一组9欧的阻值了吗,换完没好难道他就没怀疑桥是坏的吗?
作者: 270985121    时间: 2011-8-12 11:31
因为我拆开发现网卡也修过,我估计之前是网卡被雷击了,所以才换过南桥。。
作者: 邵剑波    时间: 2011-8-13 12:38
换个u口得收多少钱?一般这种活不接。
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 21:43
比较明显的故障 USB的问题 貌似不是很费事的维修
作者: 志通豪迈    时间: 2011-8-15 15:23
觉得不会那么巧,两个南桥都是坏的,是不是客户用一段时间又坏的?
作者: 流云风    时间: 2011-8-15 22:02
只能 这样理解,原机故障是雷击机, 上家换了网卡南桥,机器正常了,客户用一段时间后,USB出问题了,这是另个故障,
作者: xiaobo    时间: 2011-9-2 21:56
上家可能是加焊的,说不定是拆的料板的坏桥,USB对地阻值一般多少正常啊,
