标题: U盘打开就显示是否格式化 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-8-4 17:19
标题: U盘打开就显示是否格式化
U盘打开的时候显示是否格式化,是怎么回事。用什么能修复一下
作者: lixiansheng0    时间: 2011-8-4 17:50
U盘工具网上一搜全是,先扫描你U盘的芯片型号找相应的量产工具
作者: 风云在天    时间: 2011-8-4 20:45
,不好弄,要找量产工具
作者: 程天飞    时间: 2011-8-6 15:59
只有量产能修复了呗。还有别的方法吗
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-8 13:28
优盘坏啦吧 找你在哪买的 换一个
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-8 13:41
格式化一下就可以了  如果不行就只能量产能修复
作者: qin11qq    时间: 2011-8-8 21:32
量产  不成  买主控板
作者: 该你笑了    时间: 2011-8-8 22:20
我手里有两个了, 都是这问题, 量产也没用, 在网上看人家能行,自己试了好多就不行, 扔了吧,
作者: walkman0904    时间: 2011-8-9 17:38
中毒了我以前也遇到过 下个KINGSDUN的修复软件  如果楼主是K的U盘的话
作者: tykevin    时间: 2011-8-9 18:05
找个VIN7或者VISTA的系统格式化   不要选择快速格式化  让它自己慢慢的格
作者: tolike    时间: 2011-8-9 18:09
换个晶振试一下。
作者: hyy    时间: 2011-8-9 20:57
直接格式化吧!!进入pe模式,不行的就量产,资料会全部没有哦
作者: 有何不可92    时间: 2011-8-9 21:05
这种不行的话直接换,量产也不能啊,都有教程啊 。
作者: 肯得堡    时间: 2011-8-9 21:09
我的也是这个问题,量产以后真的可以用啊,
作者: EternalZED    时间: 2011-8-9 22:14
插拔一下应该就好了
作者: 迷失、lost    时间: 2011-8-9 23:19
扔了得了!!
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 10:15
量产是什么意思不懂啊?出现这种情况先插到电脑上杀毒在说,在格式化,不 行就没招了
作者: ℡●ηly.宝    时间: 2011-8-10 10:33
有重要文件就在DOS把文件导出来,如果DOS下还不能认到的话,只能试着格式化了,资料恢复的机率不是怎么大的,这种情况多数是没进行安全删除插拔,接触活动,或者中毒引起
作者: hzliry    时间: 2011-8-10 11:40
下个量产工具量产一下就好了,我以前也弄过一个。
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-10 12:14
我也有过啊、换别的机子照常用
作者: 114103    时间: 2011-8-10 13:27
下载U盘修复工具就可以了
作者: 无情人2088    时间: 2011-8-10 13:34
先用软件修复下,不行拆开把存储芯片加焊下
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-13 13:34
是不是优盘量产拉
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 13:59
按他提示的格式化完是不是还不能用?用winhex回写一下看看,
作者: mamade1234567    时间: 2011-8-13 14:04
你是不是中毒了
作者: 武浩    时间: 2011-8-13 14:26
我记得好像有软件能恢复,直接进软件打开U盘导数据,U盘没维修价值
作者: 急速电脑    时间: 2011-8-13 23:33
俺的也是 做完系统盘后 打开就格式化 第二次就好了
作者: 思绪走了光    时间: 2011-8-14 00:31
使用数据恢复软件。。。不懂就到电脑城,找专业恢复数据的店
作者: zpz7608    时间: 2011-8-17 10:25
量产工具那种好用一点,我也想一载
作者: 程天飞    时间: 2011-8-18 09:25
大哥这个软件 叫什么呀。我想试试看
作者: 枯草    时间: 2011-8-18 10:05
基本上右键点fat快速格式化就行了
作者: 枯草    时间: 2011-8-18 10:08
右键点击格式化-fat-快速格式化就ok了 不能用的情况下在量产
作者: 武浩    时间: 2011-8-18 12:29
程天飞 发表于 2011-8-18 09:25
大哥这个软件 叫什么呀。我想试试看
你试试easyrecovery_setup 这个
作者: 孤独剑.娄    时间: 2011-8-18 16:51
我有个u盘坏了,由于里面有数据,就把芯片汗到了一个好的同类型u盘上,就好用了,后来也出现过格式化的问题,我重新加汗了下就好了。。。分享
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-18 17:07
你格式化过了没啊,不想格式化一般是不行的,格式化过了不行就要找量产工具修下或许有救的
作者: heidou    时间: 2011-8-19 19:18
u盘mbr引导损坏了吧
作者: 白杨树200    时间: 2011-8-19 20:13
你用的是产量,有时重起下就行
作者: zsd89    时间: 2011-8-20 08:04
到U盘官网上下载一软件就能搞定   我的PNY就是这样搞定的
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 14:03
什么样的软件能搞定。
作者: cyw0620    时间: 2011-8-21 19:40
  买个算了。。。。。。。。。。
作者: xiaobo    时间: 2011-8-21 20:55
如果没有种要资料的话低格试一下,不行也就没什么价值了..............
作者: zsd89    时间: 2011-8-22 08:07
程天飞 发表于 2011-8-21 14:03
什么样的软件能搞定。
纯粹是瞎猫碰见了死耗子,抱着试试看的心情下载了一个。然后就好了。你要不去你的U盘官网去看下
作者: qq583249359    时间: 2011-8-22 10:00
格式化应该就可以了。
作者: KG1995    时间: 2011-8-22 10:12
量产一下,我也遇到过,量产不行就换吧
作者: 早起鸟儿211    时间: 2011-8-22 14:08
我来学习的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-257671-1-1.html
作者: xujun2009    时间: 2011-8-22 14:44
格式化就可以的啊
作者: xiguo75120122    时间: 2011-8-22 21:50
量产一下不行,几十元买一个算了
作者: hucitys    时间: 2011-8-22 22:47
我手头上正好有一个,回头试下看
作者: dongnanfei    时间: 2011-8-22 23:33
开始: 运行   输入 CHKDSK /S /F  加盘符 用找个命令。
作者: 佛山南庄    时间: 2011-8-23 12:35
尝试使用winhex这个软件
作者: bg4iww    时间: 2011-8-23 13:12
闪存出现坏块了
作者: zjh831012    时间: 2011-8-23 13:31
WinHex是一个专门用来对付各种日常紧急情况的小工具。winhex中文版可以用来检查和修复各种文件、恢复删除文件、硬盘损坏造成的数据丢失等。同时它还可以让你看到其他程序隐藏起来的文件和数据。总体来说是一款非常不错的 16 进制编辑器。得到 ZDNetSoftwareLibrary 五星级最高评价,拥有强大的系统效用!
设置中文的方法:点击菜单栏最后的“help”-“setup”-“Chinese,please!”
由于上传文件不能大于2M,只好压缩成小于2M的上传上来。两个文件同时下载下来后解压。
祝你成功。
WinHex_16.1_SR0_XiaZaiBa.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WinHex_16.1_SR0_XiaZaiBa.part2.rar
237.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hzmxp    时间: 2011-8-23 13:47
遇到这样的问题,第一、要考虑的是虚焊,一般加焊一下就OK了
第二、如果加焊不行的话要进行量产修复(建议找专业师傅)
第三、如果是芯片坏了的话,买一个新的,好用。
第四、楼主现在的问题解决了吗?请及时结贴。
作者: likexinsy    时间: 2011-8-23 13:52
我也遇到过一次这个情况,当时是下载了一个HP的一款绿色U盘修复工具,用该软件格式化一次就可以了。
如果不行的话,就只能试试量产了。
作者: 程天飞    时间: 2011-8-23 15:09
zjh831012 发表于 2011-8-23 13:31
WinHex是一个专门用来对付各种日常紧急情况的小工具。winhex中文版可以用来检查和修复各种文件、恢复删除文 ...
非常感谢你的帮助。。
作者: 程天飞    时间: 2011-8-23 15:12
第二、如果加焊不行的话要进行量产修复(建议 ...
已经解决了。用数据恢复软件,把数据导出来了,然后量产解决问题
作者: zjh831012    时间: 2011-8-23 18:46
程天飞 发表于 2011-8-23 15:09
非常感谢你的帮助。。
是用什么恢复的,我发的那个软件吗?用的其他软件的话介绍下,到时候遇到这样的问题也好多个选择.
作者: hucitys    时间: 2011-8-24 21:01
手头上有一个HP这样的盘,不会弄。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-25 08:52
量产一下吧,可能内部程序坏了。要数据的话找专业人员作吧
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-8-25 11:12
我都是直接丢了,哎
作者: wen273937311    时间: 2011-8-25 11:38
换个新的吧,要不了多少钱,我的也,找了好半天找到了量产工具,结果没用还老是掉数据,丢了
