标题: ACER 电视 重复开机几次才正常??? [打印本页]
作者: hardy    时间: 2011-8-1 11:59
ACER  AT3201W 液晶电视, 开机花屏,右半屏很多横线,画像被解体成许多 闪动的线.有时图像固定不动,机器后面有总电源开关,开关几次后,一切正常,看几小时也正常.
主板换了一个,故障一样.
作者: 张定文    时间: 2011-8-1 18:15
看看屏和屏线是否正常。
作者: hardy    时间: 2011-8-3 07:23
不是屏线,因为不好时,前面板全不好用,而且有时开机LOGO始终显示,然后后面有电视画面. 更麻烦的是换个主板完全一样,没变化.
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-3 08:10
电源带载能力差了
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-3 09:24
对,代换一下电源板试试。
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 16:42
感觉2楼说的很有道理的。
作者: qweabc    时间: 2011-9-1 11:33
换屏试试.............
作者: hardy    时间: 2011-9-11 11:52
最后一狠心又买一个主板,完全正常.
卖主板的人也说是从碎屏机器拆下的,非常好,但就是不行,结果花了两次钱,终于好了.
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-12 10:44
谢谢分享  我们要敢怀疑自己的东西
作者: zyc258    时间: 2011-9-26 10:37
主板的问题吗?
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-3 18:00
hardy 发表于 2011-9-11 11:52
最后一狠心又买一个主板,完全正常.
卖主板的人也说是从碎屏机器拆下的,非常好,但就是不行,结果花了两次钱 ...
好像是电源的问题,换个试试
