电容替换原则分享
pual11
2011-7-31 13:35
电容替换原则分享
电容器轻松出现问题现象是:漏电,短路,断路,电容量变小,内部引线接触不全(极片及引线连接处)等。尤其是电解电容器,其问题率较其他种类电容器高得多。电解电容器经常出现问题现象是漏电,容量减小,击穿,电解液漏出等。电容器损坏后应配用原型号参数。但电容器种类繁多,如果没有同型号参数更换时,应使用代换方法。代换原则如下。
1)代用电容器标称值可比原电容器标称值有±10%浮动,对电源滤波电容,旁路电容等其浮动范圃还可大些。但对有些电路电容在代换时必须按原标称值,否则将造成电路1作失常。如谐振电路,时间常数电路电容器就必须按原标称值代换。再如电视机视放及显像管阴极稠合电容,该电容损坏后也必须按原标称值代换,否则将影响图像质量。
2)代用电容器额定电压必须大于或等于原电容器额定电压,或大于实际电路工作电压。
3)代用电容器频率特征必须足够实际电路频率条件,或用高频特征电容器去代换低频特征电容器。
4)云母电容器,瓷介电容器可代换纸介电容器。瓷介电容器可代换云母电容器与玻璃釉电容器。钢电解电容器可代换铝电解电容器。
5)电容器容量没有合适时候,可使用电容器串联,并联获得较合适电容量。如果电容器耐压值不足,也可使用串联方法提升耐压值。如,电路需耐压25v对上,容值为500μf电容器,手头仅仅有1000μf/16v电容器,便可将两仅仅1000μf/16v电容器串联。如图(a)所示,串联后便可得到耐压32v,容量为500μf等效电容器。
电容器并联后如图(b)所示,可提升电容量,但不能提升耐压大小,电容器串联后,可提升耐压能力,但电容量要减小。
听听学学
2011-7-31 15:10
写的不赖。。先赞一个把
天随人愿马
2014-5-4 14:20
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
hxswtwffg
2014-5-5 23:25
谢谢楼主分享经验
加勒比i7
2014-5-6 11:09
复制粘帖 ,水水更健康?
huangyuhai
2014-5-6 12:18
刚刚开始学;进来看看;学习了
xiaoruiying
2014-5-6 12:56
写得不错 看看
以后有用
mengdana
2014-5-7 18:42
如果是高频电路,电容的电感量也需要考虑。电容的等效电阻也会有影响. 工作寿命,耏受温度,漏电流大小,不同的电容有很大的差别。还有,电解电容的反应速度一般比较慢,工作频率比较低,用它串联来代替其它电容会引起工作异常。
xiongwei365
2014-5-7 19:28
其它的知道,串联会减小容量就才知道。谢谢了
滕二凤
2014-5-8 10:30
我来迟了
2014-5-9 13:56
串并联使用,学习 了
xiaoruiying
2014-5-17 17:45
还行不错 路过看看
布谷1
2014-5-18 11:35
电容也可以串联并联么?
沧桑ztj
2014-5-21 16:21
下载看了一下,不错
东维
2014-5-25 10:15
多多练习多多练习多多练习
xin135
2014-5-26 13:13
学习了,谢谢。
wangrong1984649
2014-5-27 18:24
学习了 以后多发一些这样的贴 我是菜鸟
释/love怀
2014-5-29 18:09
经验,什么时候我才能出师!
心酸呢
2014-6-6 15:55
谢谢楼主分享经验
劫后余生
2014-6-16 23:15
很好,知道了电容的串并联!!!
789AAAA
2014-6-29 11:22
写的不错,赞一个。谢谢分享!
洒落★信念
2014-6-29 13:09
写的好,顶下
魁力留痕
2014-6-29 15:56
电容的串并联
一峰022
2014-7-1 23:22
在低频的工作电路中,找不到原器件的情况下,可以试试
24K纯帅℡
2014-7-5 16:40
串联 并联 懂了。。
套马杆1
2014-7-5 18:36
串联会减小容量?!!活着就得学习啊
zhongrose
2014-7-5 20:57
很好,知道了电容的串并联!!!
287832217
2014-7-6 13:33
图呢? 在哪?
zhong0763
2014-7-21 23:17
新手很有用 谢谢楼主分享经验
ChowLiang3
2014-7-22 18:37
mengdana 发表于 2014-5-7 18:42
如果是高频电路,电容的电感量也需要考虑。电容的等效电阻也会有影响. 工作寿命,耏受温度,漏电流大小,不 ...
经过阁下补充,LZ的帖子就比较完善了。谢谢。
1065551649
2014-7-22 21:04
学习了 谢谢
songku011
2014-7-30 21:55
谢谢楼主分享经验
yimaneili
2014-8-5 23:09
讲得还可以,学到了许多
dfpmhy
2014-8-7 09:05
很不错 很好的资料 学习了 楼主辛苦了
joyonnet
2014-8-14 08:12
唉~又受教了,之前可没这么注意
维修1231
2014-8-27 17:42
不错不错,收藏以后,会用到
