东芝Satellite L510待机0.008,开机直接到0.73后掉到0.008?高手求解?
qiangwaixingren
2011-7-29 01:46
东芝Satellite L510待机0.008,开机直接到0.73后掉到0.008?高手求解?inter i3的U,我觉得cpu应该过了吧,应该是内存,可是内存芯片,我没有找到,周围就有两个mos管和连个电感,求高手给点思路
科欣
2011-7-29 03:35
用示波器看看LAD信号有跳变没有,跳两下说明可能过内存哟
学习才能进步
2011-7-29 08:34
先测一下所有电感上开机瞬间电压是否都出来啦
豆腐刀
2011-7-29 09:02
用假负载比较好找测试点
wsyanger
2011-7-29 16:48
我现在接到一个也是不过内存。。0.7、、不晓得是不是没跑马。。。机器是摔了的
职权范围
2011-7-29 17:07
板子上的电压都出来没?
