标题: ASUS M2400没有U的供电 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-7-22 11:59
   今天有台ASUS M2400的机器,是SIS650芯片组的,拿来时是插电短路,经查是一电容短路。电容换号以后开机电流跑到0.37左右,其余的电压都有出来,就是U的供电没有出来,芯片是LTC3716,   1PIN开机后有5V左右的电压,32PIN也有19V左右,30PIN有5V,不知道这个芯片还有满足哪些条件才会发出U供电
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-22 12:06
VID呢?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-22 21:17
SHON信号那。
作者: 上玄月    时间: 2011-7-22 23:04
仔细检查还有什么信号漏掉了?
开启信号电压
作者: 清风陈    时间: 2011-7-29 16:10
订了一个LTC3716,换上就好了。。。。
